Författare Ämne: Golvvärmeproblem; 2 slingor, 1 termostat  (läst 5632 gånger)
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 29 november 2010, 00:09:59 »
Har ett nybyggt golvvärmsystem (2009) med 6 st slingor, men bara 5 termostater.
Allrummets slinga och entréns slinga delar termostat.
Problemet är då att entréns golv är iskallt, medan allrummet är så varm som den ska vara.
Har, enligt forumtips, strypt flödet på allrummet, och öppnat upp på entrens, men hjälpte inte..
Kan ju berätta att allrumsslingan är längst av alla,och entrens är väl 4:e längst..
Har ni nå bra tips på hur jag får värme även till den kalla slingan?Eller hur ska  jag felsöka?
Ge mig nåt...:)
Det är ett Wirsbo system, uppvärmning elpatron i acktank...
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 29 november 2010, 00:17:55 av Mikado »
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärmeproblem; 2 slingor, 1 termostat
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 00:37:58 »
Ta bort ställdonet på fördelaren för slingan som är kall. Då får du ingen termostat på den. Men det behöver du troligtvis inte ändå. Skulle du få övertemperatur så stryp lite på flödet på returen.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 00:48:09 »
Oj,hur menar du?  Att jag ksa koppla loss den kalla slingans  styrdon?   Räcker inte att bara koppla loss kablarna från centralen?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 21:11:18 »
Japp! Bort med det bara. ta  losskablarna beror på vilket golvvärmesystem du har. Uponor är strömlöst stängd vill jag minnas. LK har strömlöst öppen. Lättare att ta av ställdonet. Brukar vara snäppfärste på dom flesta. Typ två "flikar" som du trycker in och vickar loss den.. Plättlätt. Prova det.
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 23:05:18 »
Perfa...GJorde det, och har fullt flöde ut till slingan, men ändå efter 5½ timme så var golvet lika kallt....men det kanske tar längre tid....FÅ se imorn efter 24 timmar.
Om inte, vad ska jag göra härnäst då ?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 21:22:35 »
Känn på tillopp och returslangarna så nära golvet som möjligt. stort tempfall? 5,5 timme borde ge nått utslag tycker jag.
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 22:29:03 »
Både tillopp o retur är minst lika varma som dom andra slingorna...
Skulle man kunna skruva ner  dom övriga slingorna, så att bara den berörda slingan får all värme ?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 23:29:28 »
Nej det är ingen mening. Du har tillräcklig cirkulation verkar det som. Vad har du för golvuppbyggnad i entre resp allrum?
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 01:04:58 »
Det är nygjuten platta ( 2009 ) med ´7mm laminat golv på detta.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 12:21:09 »
Knepit!?!. Borde funka om du har tempskillnad över slingan. Vilket tempfall har du? ca 5 grader vore perfekt. Lite tom på ideer. Verkar ju som om du inte har någon avgivning från slingan?? Funkar ju så att stort dt = lågt flöde. Lågt dt = högt flöde.
Skulle vara intresant att veta flöde? Lite svårt att veta kanske. Har du någon beräkning på inställningsvärde över slingan. Vilken leverantör är det?
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 14:42:11 »
Tempfall, är det  värmen på returslangen,gentemot tilloppen?
Kände nu att  returen är lätt ljummen....På dom andra slingorna är returen iaf varm.....
*Framledningstempen är 40 grader, btw*
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #11 skrivet: 01 december 2010, 20:32:38 »
Jo! Rätt uppfattat. Skillnaden mellan till och från slinga. Vet man skillnaden och flödet så kan man lätt räkna ut avgiven effekt och få en hint om vad som sker. Därför undrade jag om det finns någon beräkning på vad det borde vara.
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 01 december 2010, 20:39:11 »
Ok..nej,nå beräkning finns inte, mig veterligen....
Edit: Du frågade om leverantör, det är Uponor (Wirsbo ) WGF fördelare.....
« Senast ändrad: 01 december 2010, 23:09:28 av Mikado »
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #13 skrivet: 05 december 2010, 09:56:50 »
Kolla med Uponor (Wirsbo) support. Måste säga att jag är tom på ideer utan att se det live. Tycker att det borde funka om du har dt och flöde.
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #14 skrivet: 11 december 2010, 06:45:49 »
Installatören ska komma och titta på eländet i veckan, så vi får se vad dom hittar :)
Men tack Perak för all hjälp..
