Författare Ämne: VV-höjning, ny konstig funktion  (läst 11380 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 16:32:40 »
Men om man tittar på ctc´s skötselanvisning på deras websida, så står det "Larm kompressor ºC" men i min fabr inst står det "Stopp" inte Larm.
Menar du att de ändrat LARM till STOPP nu i den senaste versionen?
I så fall är det inte konstigt, att jag inte kan hitta hur man får dit larm i stället.
Inte så illa annars, man får väl det mesta på hemförsäkringen och extraförsäkringen man har. Sedan har man ju i princio en ny pump, och något val har man ju inte utan det är bara att gilla läget.
Jag har ju alltid haft ganska hög hetgastemp, och trodde väl i början att det var enbart bra. Numera har jag ju insett att värmen man tillgodogör sig inte kommer från temperaturen på hetgasen utan det är värmen som frigörs vid fasövergången, när gasen tvingas att kondensera och ångbildningsvärmet frigörs, som värmer vattnet som cirkulerar i pumpen.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 09 december 2010, 16:46:22 »
ja det är numera stopp och inte larm..
dom kanske fick många samtal om larm. kanske är lugnare om kompressorn bara stannar och räknar ner för en ny start.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #17 skrivet: 09 december 2010, 22:30:32 »
ja det är en lite knepig funktion. måste mer vara anpassat på L/V pumpar.
måste vara att den har 1timme på sig att komma upp i VPmax, annars stänger shunten.
jag har inte tänkt på det tidigare eftersom jag oftast får upp tempen på 1tim. och dippen blir väldigt liten.
du som har mer vatten volym har ju göra längre tid att få upp tempen, och dippen blir mer påtaglig.
men det är ju en VV-höjning. så den fokuserar antagligen på att få upp VVtemp så fort som möjligt.
då har vi fått fram att funktionen vv-höjning fungerar lika på både äldre och nyare versioner.
Ja, du har hittat den rätta förklaringen - nu antar jag att den funktionen är utredd så man kan stänga av den och inte bekymra sig om den mer.  ;)
Mina fötter gillar inte att golvvärmen stängs av under nån timme lite nu och då när utetempen är -15ºC eller kallare så kan man se att returtempen sjunker 8-10ºC under den tiden.
Så, för närvarande kör jag med gamla versionen igen.
Jag har ändrat stoppet till 125º eftersom pumpen bara går runt 10 minuter och startar 48 ggr på ett dygn om hetgasen bara får gå till 120. Jag har ju haft larmet satt till 130º innan, så om den får gå till 125º nu tills de kommer med en ny kompressor, ska väl inte spela någon roll.
Om den bara går 10 minuter (innan hg=120) kan den inte hinna höja särskilt mycket i vp, hur hög framledningsbör har du då?
« Senast ändrad: 09 december 2010, 22:39:17 av NollKoll »
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 09 december 2010, 22:40:51 »
Framledningstemperaturen ligger runt 50-52 grader nu med -5º ute. Pumpen går ju bara till 50º eftersom de bytte chipet och pumpen går på inkörning 72 tim nu.
Men pumpen stampar på och startar på 45º och kör till 50º medan  elpatronen matar framledningen. DEt tar 10-15 minuter för pumpen att värma vattnet beroende på om den frostar av eller inte.
Hade den kunnat gå till 55º, hade den gått 24 timmar om dygnet nu.
//Ronnie
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #19 skrivet: 09 december 2010, 22:55:13 »
//Ronnie
Du ligger "på pottkanten" för vad en vp klarar - dags att isolera mera?  >:D
Det är inte seriöst att uppgradering av mjukisen ska jämföras med ny kompressor.  fiR:
Tänk om du uppgraderat i höstas och fått vänta en månad för inkörning av en 'slut' kompressor, fullständigt absurt.
Sen kan jag bara beklaga att du måste spetsa extra mycket nu, hörde på nyheterna att spot-elpriset blir högt imorgon. Efter helgen borde du väl få 55grader ialla fall.
 *vinkar*
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 09 december 2010, 23:04:40 »
Nej, kompressorn går bara cirka 10-12 timmar per dygn nu. Den startar runt 50 ggr och går 10 minuter samt står still 20 minuter.
Hade den gått som förr, hade den kört till 55º och gått dygnet runt ner mot -10º ute.
Jag har ett välisolerat hus med nya treglasfönster runt om, det är radiatorerna som är dimensionerade för olja med 80º i pannan. Men jag har faktiskt klarat att köra året runt på enbart pumpen något år.
Får jag bara en ny kompressor, klarar jag 90% av året utan spets, så det är inga problem. Det brukar faktiskt inte vara några 10 minusgrader här nere i Blekinge, och normalt kör jag utan patron inkopplad ner till 7-8 minusgrader utan vidare. Så det är inga problem.
//Ronnie
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #21 skrivet: 09 december 2010, 23:21:52 »
Bra att huset är ok.
10h/dygn, Ja då får du vänta en vecka innan du får värme...
Hoppas du får en ny kompressor snart, men då ska ju den köras in  *roflmao* *roflmao*
Kollade servicekillen upp 'Expansionsventilen' - Såg liknande problem som du har i en annan tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28622.msg288954#msg288954
Hur gammal är din kompressor och hur många timmar har den gått, vet du det eller tog servicekillen all gammal info så du nu står där med en 'spritt ny'?
Bara undrar när min är från 2006 och passerat 10000 kompressortimmar för ett tag sedan
« Senast ändrad: 09 december 2010, 23:44:04 av NollKoll »
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 09 december 2010, 23:48:05 »
Ja, han snodde all info, eftersom jag inte hade en aning om att han skulle byta mjukvaran.
Jag har ju följt upp förbrukningen som tur är, kompresorn är i stort sett på dagen 4 år, pumpen installerades 2006-12-06, och hade gått 12 978 timmar den 7/12.
Får jag en ny, kommer den att gå mer än 10 timmar per dygn, eftersom den inte stannar pga hetgasproblem, och den kan jag lura att gå längre genom att slå av elpatronen vissa tider och lite andra hyss med diff start/stopp och sänka rumstempen lite, sen kan man ju alltid köra utan spets om nätterna.
Han lovade att höra av sig så fort vädret blir drägligt för jobbet, vi får väl se.
//Ronnie
