Författare Ämne: HP-Larm frusen 2025?  (läst 2704 gånger)
Utloggad imjernis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 november 2010, 21:14:45 »
Hej.
Jag har en F2025 och en VM300. I går kväll så gick en huvudsäkring som visade sig vara Fas1.
jag bytte proppen och gick sedna in för att se att pumpen levde. Displayen lös så det såg bra ut.
Tänkte inte mer på det utan gick för att sova.
På Morgonen var det bara 17 grader inne ( -10 ute ) så jag tänkte att någe måste hänt med värme pumpen.
På displayen stod det någe om  KOMM-LARM? vilket kändes konstigt ( då den rullat på någon månad utan problem ) så jag tryckte på knappen för att starta om hela VM300. men KOMM-Felet fortsatte. så jag gick då ut och stängde av och satte på F2025 istället.
Nu försvann larmet men istället så kom det HP-LARM.
Jag misstänkter nu att Hela uterdelen har frusit?. kan det vara så att när KOMM-LARMET höll på ( vilket jag misstänkter hände hela natten ) så gick inte Ladd pumpen och vattnet i slangarna på ute delen har frusit?
Jag kände på slangarna på utedelen och dessa var stenhårda. Efter att ha haft Pumpen under plast och en kupevärmare som blåser på den så kan man röra på slangarna igen.
men än så länge är det HP-LARM hela tiden. Vad tror ni om detta?
Är det ute delen som frusit och kommer den överleva en "upptining"?
Mvh / Daniel.
  • Antal inlägg: 31291
SV: HP-Larm frusen 2025?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 07:56:54 »
Jepp, tyvärr verkar det som att laddpumpen bara går om VVM300 har kontakt med 2025.  :'(
Men prova att starta om 2025 när du lyckats tina upp den och se om larmet förvinner.
Du måste då kolla genom den efter läckor.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 08:00:01 »
Jag lider med dig!
Det är ju helt fantastiskt att laddpumpen stannar när kontakten med pumpen
fallerar. Det är ju ett uppenbart vilkor för att starta frysskydd - Hur tänkte Nibe
här???
/Jonas
Utloggad imjernis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 08:28:55 »
Nu är pumpen upptinad.
Kände på ledningarna från laddpumpen till värmepumpen och sedan från värme pumpen
(mao om vattnet från laddpumpen cirkulerade) och nu i morse så var "returnen" varm.
(Jag har under natten haft kupevärmare mot pumpen som jag hade plastat in.) så jag stängde av Eldriften ( vilket jag drog på igårkväll för att inte dö av kyla under natten ) och knappede igång ute delen. nu verkar allt rulla som det skall igen.
såg inga direkta läckor runt pumpen ( dock svårt att veta eftersom det är istappar hängades under pumpen sedan gammalt ) så det verkar som att det fungera som det skall igen.
det känns som att jag kan pusta ut .. Phuuffff....
Lärdom:
Om en Fas går så kan man tydligen få kommunikations fel.
När man har kommunikations fel går INTE laddpumpen
Om laddpumpen INTE går och man inte har någon typ av sprit i slangarna ( är det någon som har det? )
så kan pumpen frysa.
Om pumpen fryser blir det kallt.....
Tack för hjälpen!. (jag postar mer om någe annat händer.... (hoppas INTE...))
Mvh / Daniel.
