Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Frånluftsventil saknas. Vad händer?
Ämne: Frånluftsventil saknas. Vad händer? (läst 1839 gånger)
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
28 november 2010, 20:51:13 »
Jag undrar vad händer med värmepumpen, hur påverkas dess funktion om en ventil saknas? Jag gissar att det blir mycket större luftflöde. Men hur påverkas pumpen?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Frånluftsventil saknas. Vad händer?
Svar #1 skrivet:
28 november 2010, 21:48:43 »
En frrånluftsvp tar inte skada av för högt luftflöde, däremot kan ett för litet luftflöde ställa till med problem tex isbildning och ideliga avfrostningar av förångaren.
Det är dock oekonomiskt att ventilera huset för mycket.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #2 skrivet:
28 november 2010, 22:02:31 »
Det som däremot kan hända är att balansen i ventilationssystemet rubbas. Som exempel så kanske ett våtrum ventileras onödigt mycket och ett annat nästan inte alls. Dets sämsta läget är om det utsug som saknar ventil sitter först på ventilationstrumman.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1942
användare: 7
Smurfen.
Heat?
uncia
rocas
tipo874
Mike
keho
