Författare Ämne: Resonans i ventilationskanal.  (läst 26213 gånger)
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
SV: Resonans i ventilationskanal.
« Svar #30 skrivet: 01 oktober 2005, 18:04:50 »
Ett svagt muller. Lite som när någon kör en tung vagn med hårda hjul på betongolvet ovanför ;) Fast lite "fluffigare" om du förstår vad jag menar.
Du kanke så bilden ovan som visar tydligt att det är runt 50Hz som det mesta ljudet finns.
/Johan
om du tar bort donen som det låter ifrån ökar eller minskar ljudet då?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 01 oktober 2005, 21:59:50 »
Skillnaden i ljudnivå är nog noll.
Möjligen kan man uppleva en viss ljudförändring men det beror snarare på att donet "riktar" ljudet annorlunda än vad endast den öppna kanalen gör.
Det är ingen mätskillnad i frekvens omfattning eller karaktär.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
