Författare Ämne: Cirkulationshastighet för Nibe 1215 med 100 liters UKV?  (läst 1848 gånger)
Utloggad christerj
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 10
Har i min anläggning två cirkulationspumpar - Nibens egen och en yttre.
Båda har tre hastighetslägen.
Vilken hastighet ger mest värme i rummen?
För och nackdelar med de olika hastigheterna?
Rekommenderad hastighet?
(Har lite svårt att få tillräckligt varmt i mitt förr oljeeldade hus med klena rör och radiatorer - trots hög värmekurva, osv).
Tacksam för råd.
ChristerJ
  • Antal inlägg: 31282
SV: Cirkulationshastighet för Nibe 1215 med 100 liters UKV?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 13:42:51 »
Du ska ha ungefär 7-8 ºC tempdiff över VP:n och det borde innebära att VP:ns cirkpump ställs på 1.
En lägre tempdiff än 5 ºC över VP:n gör att den tappar i uteffekt.
Har man en hög kurva så stoppar den också tidigare på hög retur med lägre tempdiff.
Du bör ha lite lägre tempdiff över radiatorsystemet, typ 5-6 ºC.
Utloggad christerj
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 16:00:29 »
Med de båda cirkpumparna för VB når jag en diff på 5-6 grader.
I panelen VB diff VP är grundinställningen = 13 och för Diff VP-TS = 3.
Jag förstår inte 7-8 grader över VP:n.
Är det ett värde man kan läsa av någonstans?
Eller blir det resultatet om cirkpumpen för KB står på 1?
Tacksam för ännu en förklaring.
ChristerJ
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 19:38:59 »
Du bör ha 7-8 graders skillnad på framledning/returtemp värdet borde du kunna läsa av i menyn.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
« Svar #4 skrivet: 28 november 2010, 20:05:23 »
Man läser av VB-fram och VB-r och tar skillnaden för att få tempdiff över VP:n (kolla då kompressorn går och värmer huset).
Tempdiffen över radiatorerna syns inte i någon meny, men du kan t ex skaffa en billig IR-termometer på Classe.
Sätt lite svart tejp på röret du mäter på.
