Författare Ämne: Vacuum pump. Var fylla på olja?  (läst 3925 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 november 2010, 12:49:50 »
Köpte en ny vacummpump. Men fattar inte var man fyller på olja. Jag ser 2 Öppningar. Ett större längt ut men en svart kork på vilken står det AIR och en liten gul som liknar en påfyllningsplugg.
På framsidan ser man i ett runt fönster oljenivå som är för lågt.
Var fyller man på oljan?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Vacuum pump. Var fylla på olja?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 13:25:16 »
En bild hade hjälpt mycket, men om det är typisk enstegs kinapump för runt 1500:- så brukar den större hålet som är närmast oljeglaset vara luftutsläppet med en hatt eller liknande som går att lyfta - i praktiken kan man fylla på olja den vägen. annars så finns det en påfyllningsplugg med en vinge strax innan motorn (sedd oftast till vänster från oljeglaset sett ) som gör att man kan skruva av pluggen och där är det tänkt att man fyller på olja - dock går båda hålen till samma utrymme i pumpen.
sedan i underkant har du en oljetappningsplugg.
Kör aldrig pumpen med öppna portar med full friblås någon längre stund ( dvs. inte mer än 30 sekunder och absolut inte första gången när du tar pumpen i drift). Utan sugsidan måste alltid strypas och  vara under vakum, minst 0.5 bar undertryck (ca 500 mBar absoluttryck) för att smöjningen skall fungera då den använder atmosfärstrycket i luften omkring för att trycka in oljan till dom sugande delarna i pumpen via små hål. kinapumparna är mycket enkelt byggda...
Om du skall vakumsuga något som du misstänker är fuktigt så skall du köra pumpen ordentligt varm med stängd kran på vakumsidan innan du börja suga enheten, annars så blir oljan mjölkfärgad av fukten som kondenseras och det är omöjligt att få till tillräkligt bra vakum så länge oljan är mjölkfärgad.
Har detta hänt så kan man antingen byta oljan (tex biltemas kompressorolja som för mig gav bättre vakum är orginaloljan) eller så låter man pumpen gå med en _liten_ luftinsläpp under ett antal timmar tills oljan är klar igen - obs, det kommer att ryka oljedimma om utloppet under hela den tiden och bör ventileras bort med grov slang.
Sista långsugningen bör alltid göras med ny fräsch olja om man inte har vakummetrar i mBar området att kontrollera med eller om man inte har väldigt god koll på oljans status - allt hänger på oljan om man får bra vakum eller inte.
En enstegspump av den här typen så kan du inte räkna lägre vakum än ca 0.5 mBar i bästa fall - dom 0.1 Bar (10 Pa) som står på märkplåten kommer man aldrig ned till i praktiken.
« Senast ändrad: 28 november 2010, 13:47:28 av xxargs »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 13:41:54 »
Ja. Det är en Kinapump för 1500. Då vet jag var man fyller på. Tackar.
  • Dot gäster: 2189
