Författare Ämne: zibro med coolix FP problem?  (läst 8349 gånger)
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 28 november 2010, 12:44:03 »
Ny på forumet så ha tålamod med eventuella inkörningsfadäser:)
Mina frågor
Har en Zibro S 1326 inköpt på ÖoB nu i höstas
monterad halvhafsigt av bekant kyltekniker, några observationer som jag försöker få klarhet i:
den verkar kunna hålla en halvisolerad stuga på 30m2 i +4 när det är -10 ute i läge FP
Slog om den i torsdags till Heat, skulle tillbringa natt upp i stugan, kommer dit på fredag kväll, då är tempen istället 0, har alltså sjunkit inne trots samma temp ute?
Sökte på forumet och hittar denna tråd som beskriver Zibrons betende :
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Detta tillsammans med indikationer om att Zibro är en Collix i botten, vad att göra?
Tips?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: zibro med coolix FP problem?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 14:16:10 »
Hej... Tips om vad... få varmt nu...eller fixa felet?
Vad står det att det är för kapacitet på den...följer väl med en klisterlapp
Där det står AA...effekt osv.
Det som du borde göra vilket fall som helst att reklamera till ÖB
 De är tillverkade med stor sannolik. på en fabrik som heter Midea
Både Coolix och Zibro.
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 15:33:23 »
Som sagt, ber om ursäkt för inkörningsfadäser:)
Tips om att i första hand få det varmt, i andra hand att fixa felet
Kapacitet 0,81kW, 2800W värmeeffekt, 3,63 COP
det jag reagerat på när jag kollar Zibros hemsida nu är att ytterdelen är för Zibro S1225 men innerdelen för Zibro s1326?
reklamation ligger högt upp på agendan, ville bara se om jag från er rävar i verksamheten kunde få en inblick om det är att vänta sig eller om det är de facto ett fel?
enligt beskrivningen i Coolix tråden skulle det hela bottna för den i ngt felproggramerat beteende, min tanke var att om dom har gemensam bakgrund skulle det vara fallet med även Zibron?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 15:42:31 »
Ingen fara man blir nog aldrig inkörd...här... ;)
Låter ju som du fått olika delar som inte ska höra ihop? Eller tolkar jag det fel?
Finns ju en del här som köpt Zibro på Rusta med hopblandade grejer..
Få varmt nu...kan ju kanske gå om du får upp tempen med något annat...
Men är det helt fel grejer hopkopplade ja då vet man väl inte hur det fungerar...
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 28 november 2010, 15:51:17 »
kan ju vara blandningen, sant
det som jag blir ngt störd på är att den funkat klockers i alla avseenden i övrigt?
Dessutom iom att den klarar det fint i FP läge, men sen funkar intermittent och sämre i riktigt heat läge gör mig också brydd
Den kom igång i fredags kväll sen ordentligt när man eldat upp värme i spiskassetten, så det löste sig för det omedelbara
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 12:02:22 »
en liten uppdatering på nedan, många tack för svaren hittills
förutom de nämnda problemen la jag nu också märke till att det bildas frost på utedelen ovan/under med ett frostfritt 10-15cm band i mitten på utedelens lameller under drift, när jag eldat upp värme i stugan?
Kan det vara så enkelt som brist på kylmedium i Zibron?
Som jag nämnde intialt gjorde kylmannen inget kvalitesjobb direkt och att snåla på kylmedium kan ju ligga i linje med det övriga beteendet.
Vad tror ni?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 13:25:50 »
Kanske... beror väl på när du tittade till den...
VAd har du för bekanta...?
Fick han inget betalt? inte ens en kopp kaffe?
Har du snackat med ÖB... tycker jag vore en bra början..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 29 november 2010, 13:36:40 »
... och att snåla på kylmedium kan ju ligga i linje med det övriga beteendet.
Maskinen är förfylld så jag tror inte att han snålat vid någon gasfyllning.
Däremot kan det ha läckt och är isåfall något som ansvarig installationsfirma skall och är det så kan ÖB inte hållas ansvariga för ett dåligt montage.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 29 november 2010, 16:36:15 »
Vad det gäller det förfyllda så är den förberedd för 5 m anslutning som jag tolkar data jag kan hitta och anslutningen mellan ute/innedel är nu ca 6,5meter, därav min tanke om man skippade den sista skvätten gas?
Kollade av den under full drift med stödvärme inne från spiskasset och varje gång innan den gick över i avfrostning upprepades det frostfria bältet i mitten på utedelen.
Och betalning till bekant, jaa, han fick cash och för påföljande frågor är personen ifråga nu oanträffbar.
Så det var inte en nära vän direkt :)
därav jag är inne på att stämma av misslyckad installation innan jag river ner pumpen för att reklamera den
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 08:40:21 »
Ö&B skickar bara med 4meters rör orginal så om du har 6,5meter så har montören dragit egna rör och konat.
http://www.xn--ob-eka.se/topmeny/hemelektronik/produkter/luftvarmepump.808.html
Det frostfria bandet på mitten tyder tyvärr på att det är gasbrist i maskinen
Kontakta kylfirma för läcksökning av maskinen samt åtgärd och påfyllning av gas till rätt mängd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 30 november 2010, 09:49:04 »
många tack, håller med, det känns logiskt i hela kedjan
ett jättetack för engagemanget
 har ringt en kylfirma som inte hade för lite att göra nu direkt och det låter som man hamnat rätt :)
