Författare Ämne: Hjälp fläkten har stannat på min NIBE 2025  (läst 3011 gånger)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« skrivet: 28 november 2010, 10:41:40 »
Den är igensnöad och står stilla. Vad skall jag göra? Jag har gjort den ren men det räcker inte. Vad är felet?
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
SV: Hjälp fläkten har stannat på min NIBE 2025
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 11:01:33 »
Hej. Enl. skötselanvisning sid. 48 kanske det hjälper att bryta strömmen till VP och sedan återstarta. Har du kollat att fläkten snurrar fritt?
Lycka till
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 11:04:18 »
Jag tror att jag har löst det med ett plastskynke som hänger ner över fläktuttaget. Då faller skynket ner när fläkten står stilla och den slipper att fastna.  Det verkar att vara ett dåligt patent från början. Har inga andra problem med detta? Fläkten satt stenhårt innan jag tag loss den med en varmluftpistol. I SKÅNE
Fläkten snurrar nu igen.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 12:57:19 »
Hej vad bra. Jag har monterat ett entretak över VP för att förhindra att snö ligger ovanpå och ställa till problem.
Ha de bra.
Utloggad Roffe-roll
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 16:29:56 »
Jag hade problem med fläkten för 1 månad sedan.
Om jag gav fläkten fart med fingret så började den att snurra men kunde inte starta själv efter planerat stopp.
Det visade sig att en kondensator hade gått sönder. Tekniker bytte ut den och därefter har den fungerat perfekt.
240 M^2 villa, byggd 1976, i stockholm med Thermia Diplomat D8 RF installerad 2005
