Kopparfodrad eller rostfri vvb??
Ämne: Kopparfodrad eller rostfri vvb?? (läst 3653 gånger)
xshadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Allt kan göras bättre....och billigare.
xshadow
12 augusti 2005, 09:22:56 »
Vad är det för skillnad på att ha kopparfodrad eller rostfri varmvattenberedare?
T ex i Finland säljes endast Nibe Fighter 1210 som har rostfri varmvattenberedare. Vill man ha 1215 så
skall den specialbeställas. Priset är dock det samma.
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
kalkyl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
kalkyl
SV: Kopparfodrad eller rostfri vvb??
27 september 2007, 13:45:16 »
Hej! Är sitter i samma situation och väljer mellan en rostfri eller kopparfodrad VVB i en Thermia Diplomat Optimum. Har två offerter från olika leverantörer, en offert med RF VVB och en annan med kopparfodrad. RF offerten är 2000 dyrare.
Bjarven
MSc Innovation Management
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 49
Bjarven
27 september 2007, 13:56:33 »
Valet mellan rostfri eller kopparfodrad måste grundas på vattenkvaliteten. Har man komunaltvatten så kan man till 90% säkert använda sig av en kopparfodrad beredare. Är man osäker så skicka in ett vattenprov till tex NIBE som det handlade om i detta fallet så kan dom tala om vad du ska ha för korrosionsskydd. Det gjorde jag!
Värmepump är givet för uppvärmning
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
27 september 2007, 14:24:14 »
På Nibes hemsida finns en intressant skrivelse om korrosion. Kommer inte exakt ihåg var men gå in inder beredare och leta vidare.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
kalkyl
Antal inlägg: 16
kalkyl
27 september 2007, 16:19:43 »
Hej och tack.
Nibe hade en kanonsida om ämnet. Priset verkar vara samma ,så jag kommer välja kopparmantlad vvb.
gäster: 1844
användare: 1
Blue2526
