Författare Ämne: Kombinera luft/vatten med luft/luft?  (läst 2855 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 28 november 2010, 04:27:41 »
Tjenare mina vänner!
Jag tycker mig förstått att åtminstone ECO AIR 105 och ECO EL 105 börjar skjuta till ganska rejält med spets från elpatronerna redan under 0 grader.
Jag har tyvärr inga rumsgivare, men har en ide om att låta VP/panna endast stå för uppvärmning och tappvarmvatten vid 0 grader och uppåt.
Under 0 grader tänkte jag att en luft/luft VP ska sköta uppvärmningen (Mycket bättre COP) och pannan och pumpen endast till tappvarmvatten.
För att få detta att att fungera på ett smidigt sätt funderar jag på att ta bort utegivaren och ersätta den med rumsgivare. Resultatet borde bli att när jag stänger luft/luft VP aktiveras luft/vattensystemet.
Verkar detta vettigt?
SV: Kombinera luft/vatten med luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 10:18:35 »
Du kan inte ta bort utegivaren - Det är den som bestämmer framledningstempen. Innegivaren är ett komplement och korrigerar värdet en aning upp/ner beroende på innetempen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 10:38:18 »
Tjenare...
en utmärkt ide, om du inte betalar för mycket för LL pumpen, eftersom det blir lång avskrivningstid.
Men det är självklart att du skall köra båda pumparna samtidigt. Åtminstone ner till -10 ºC så hänger ju Ecoair med skapligt även om effekten halverats.
Samkörningen fixar du enklast genom att sätta en innegivare kopplad till Ecoel-pannan. Möjligen oxå några elementtermostater (för att kompensera för ojämn värmespridning från LL) om du inte redan har det.
