Författare Ämne: Inte gräva ned kollektorslangen?  (läst 1836 gånger)
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 27 november 2010, 23:37:13 »
Har ett litet bekymmer jag hoppas ni kan bistå med tips runt.  :)
Funderar på att byta frånluftvärmepumpen mot VLVP eller helst BVVP. Bergvärme är det som lockar mest men har mkt svårt att gräva ned kollektorslangen mellan det planerade borrhållet och BVVP. Funderar då om det är möjligt/lämpligt att isolera kollektorslagen och lägga den under mitt altangolv istället för att gräva ned den? Avståndet mellan borrhåll och husväggen är ca 20 meter. Om det är möjligt, vilken typ av isolering bör jag välja och hur mycket?
Värmepumpen som lockar mest är Thermia Diplomat G2 8 kW
Bor i Stockholm i villa från 1994 och har vattenburen golvvärme på 121 m2 i bottenplan, 100 m2 i övre plan värms med luft/luft VP samt oljefyllda elradiatorer. Total förbrukning 36000 kWh inkl en hel del hushållsel samt värmer upp 40 m2 garage med luft/luft VP.
Beräknar ca 25000 kWh till uppvärmning och VV.
Tacksam för svar
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Inte gräva ned kollektorslangen?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 00:07:05 »
Det finns mycket bra isolering för kollektorslangen men tyvärr vet jag inte vad den heter
Det är försett med hård plast längst ut att förhindra att isoleringen blir skadat.
Hoppas någon annan vet vad den heter eller fråga borrföretaget eller rörfirma.
Annars tror jag att man skulle kunna göra så på den delen som ligger under altan.
