Författare Ämne: drift läge vinter !! vad är det. varför blikar fryss skyd i displayen VVM 300  (läst 6440 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
kan någon förklara
« Senast ändrad: 27 november 2010, 21:52:05 av Allanfire »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
du har tre driftlägen på vvm    sommar(enbart varmvatten)   vår/höstläge  (värmedrift med vp)   vinterläge  (värme drift med vp samt att du tillåter elpatronerna att gå in ifall vp inte orkar med)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
'Frysskydd' , betyder väl att VB-cirkpumpen går hela tiden?
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
när jag bytte till vinter så står det att den vill skicka ut 15grader på elementen lite kallt nu när det är typ -10 grader fiR:
Utloggad FRJO
du måste justera kurvan så den passar ditt hus
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
det ska väll den göra själv när jag har inne och ute givare  elle
Nej. Värmekurvan måste alltid ställas in. När man gör det skall innegivaren vara urkopplad.
Framledningstempen bestäms primärt av utegivaren. Innegivaren kan sedan påverka lite grann upp/ner beroende på hur varmt det är inne.
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
det vet jag men jag gick från vinter (auto)  till vinter drift så blev framlednings temp 15 grader varför??  måste jag ställa om kurvan igen
Utloggad FRJO
nej det skall du inte behöva i så fall måste du fått nått larm som gör att den går på låg temp
prova starta om den
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
har gjort det tittar man i manualen så finns inte vinter med
Utloggad FRJO
har du 4 lägen?  auto är vinterläget på de anläggningar jag pillat på
kanske är nåt nytt de kommit med men kör på autoläget så går både vp+elp om det skulle behövas
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
Det finns 3 normala driftläge i VVM:
Sommar (maskinen gör endast varmvatten)
Vår/Höst (ingen tillsats)
Auto (Maskinen väljer Auto(Sommar) eller Auto(Vinter)
Står det bara Vinter finns det ett par olika alternativ till varför, men det är alltid ett frysskydd med min framledning med endast el.
Det kan uppkomma bland annat när:
Driftläge Sommar är valt och utetempen sjunker under 0°C
Driftläge Vår/höst är valt och utetempen sjunker under 0°C samtidigt som värmepumpen inte orkar hålla min framledning
/ Vilpi
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
ok låter vettigt men jag kan välja  endast vinter på displayen. men det kanske ska va så
