Författare Ämne: Vad är en inverter  (läst 10523 gånger)
Utloggad CWJ
  • Antal inlägg: 2
Vad är en inverter
« skrivet: 27 november 2010, 21:17:38 »
Jag är en ny medlem och dessutom står inför att inhandla en luft luft värmepump. För mig innebär ordet inverter något som är omvänt eller kastar om. Jag trodde ett tag att ordet inverter menades med att den klarar både att värma såväl som att kyla, dock inte på en gång.
CWJ
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Vad är en inverter
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 21:27:46 »
Inverter = Spänningsomvandlare. Ett sätt att styra saker som motorer/pumpar... så att man kan reglera hastigheten på dem.
Motsatsen  är on Off...när det gäller värmepumpar alltså.. :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 21:36:17 »
On/OFF luftvärmepump, funkar likadant som tex ett element med termostat, av eller på.
Inverter, reglerar effekten efter behov, mellan ca 20%-100%.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 22:21:57 »
En inveterpump har en elektronisk styrning av kompressorn som gör att den kan "varva ner" och anpassa sig till värmebehovet. Lite som när du sänker värmen ett par hack på spisen när potatisen kokat upp.  Thumbsup
Fördelen med detta är alltså allt att man får en jämnare värme från pumpen.
Nackdelen är mer elektronik som kan gå sönder och orsaka dyra reparationer...
Om du är intresserad av tekniken med inverterdrift så kan jag rekommendera den här artikeln: http://t360.idg.se/2.8229/1.305629/frekvensomriktaren---industrins-lyckopiller
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 22:24:55 »
Många svar blev det...
I en värmepump betyder "inverter" kort o gott:
  Varvtals-styrd kompressor = Varierbar värme-effekt
Begreppet inverter används för omvandlare från likström till växelström. Man brukar säga att det är DC-motorer (DC = likström) i kompressorerna, men det är missvisande. Det är i praktiken 3-fas växelströms-motorer. Men dom drivs av likström, som omvandlas till växelström - med hjälp av en "inverter".
Anledningen till allt omvandlande från vägguttagets växelström, till likström, tillbaka till växelström, är att det enda effektiva sättet att ändra varvtalet på en växelströms-motor, är att ändra frekvensen. Då måste man ta omvägen via likström, för att sedan "skapa" ny växelström med den frekvens man vill ha.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad CWJ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 21:23:40 »
Man bugar och tackar. Jag är imponerad av kunskapen. En stilla undran? Varför skall dessa värmepumpsföretag krångla till det hela. Varför inte kort säga att inverter är en anordning som reglerar effekten. Nåja, allt för showen. Forumet verkar ha en hel del kunskap, känns tryggt att återkomma med mera frågor när dessa så att säga ramlar in. Tack ännu en gång.
CWJ
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 22:38:38 »
En del företag vet inte vad de pratar om, hade hit en expert som förklarade att pumpen tar luft utifrån för att sen pumpa in den varm och god.. Jag frågade givetvis om igen om det verkligen var så...jaja  på så vis får du frisk luft hela tiden... bara 27 000 kr...
Jag gav upp... :(
