Författare Ämne: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700  (läst 14712 gånger)
Utloggad stoffepoffe
  • Antal inlägg: 8
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #15 skrivet: 29 november 2010, 20:34:50 »
Garaget sitter ihop med huset och just där det sitter ihop är det nyligen borrat 2st två decimetera hål som rören går ner i till källaren. Detta gjordes för att varmvattenröret inte skulle frysa denna vintern också.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 06 december 2010, 07:26:17 »
Varför har den stått kvar där i 4 år?
Vi har aldrig varit nöjda med värmen vi får upp i huset vilket är ca 18 grader i hela huset nu när det är ca -3 grader ute. Trots att pannan är inställd på att vi ska ha 27 grader inomhustemperatur. Jag har provat att sätta den på 31,5 grader inomhustemp. men den skickar som mest 41 gradigt vatten till våra element vilket inte är tillräckligt, vi får då upp värmen till ca 20 grader inomhustemperatur.Problemet är bara det att det är inte ekonomiskt försvarbart. Det kostar för mycket, den går ju på elpatron hela tiden då.
Våra element blir aldrig heta utan är "fisljumna" mest hela tiden.
Har samma problem, får aldrig över 20C i mitt hus trots att jag prövat elda på med elpatronen och jag har 4-5 meter mellan pump och panna. Skall testa att byta några radiatorer och se om det hjälper, tror mest att anläggningen är usel.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 06 december 2010, 20:08:54 »
Om du har elpatron på 13 kw så bör det inte vara effekten som saknas vilken värmekurva har du ställt in .
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 07 december 2010, 06:59:08 »
Har inte tillgång till kurvan nu. Men misstänker att tidigare ägaren aldrig bytte radiatorerna efter att han konverterade från oljepanna till luft/vatten. För jag antar att man många gånger behöver nya radiatorer som avger mer effekt när man byter system?
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 08 december 2010, 08:58:22 »
om du har radiatorer dimensionerade för hetvattensystem, olja. Så ska du ju trycka ut typ 80 grader... så ja, nya radiatorer. Har själv samma problem... ska sätta in nya...
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 08 december 2010, 11:27:45 »
Detta med gamla radiatorer efter ett högvärmesystem har man ju hört både det ena och det andra om här på forumet, vissa säger att dom gamla stora radiatorerna är dom bästa att ha pga den stora vattenmängden, medan andra säger att man skall köpa nya för att anpassa för den lägre framledningstemperaturen, vad är det som gäller egentligen?
I mitt hus sitter radiatorer av den äldre modellen, aldrig bytt sedan huset byggdes 1960, jag har en framledningstemperatur på c:a 44 grader vid -20, radiatorerna blir väldigt jämnvarma och jag har en inomhus temp på c:a 21-22 grader med denna framledningen, synd är dock att min pump stannar vid -12 :(
Pannan trycker på med 4kw/h för att hålla 44 framledning, och 48 på tappvattnet.
Så, gamla eller nya radiatorer?
Jag kommer då inte byta iaf...
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005
« Svar #21 skrivet: 08 december 2010, 11:40:37 »
Dina radiatorer verkar riktigt bra. Kolla bara att deltat är tillräckligt stort överallt (~8 grader) så du inte skickar tillbaks för varmt vatten till pannan. Iofs liten risk med så låg framledning...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #22 skrivet: 08 december 2010, 12:31:17 »
Det finns radiatorer och radiatorer.
Om man har gamla eller nya kamfläns raditorer så fungerer dom utmärkt med VP
Men om man har "gammla" panelradiatorer(platta radiatorer utan konvektorplåtar) så är de sämmre att koppla mot VP
nyare panelradiatorer (med konvektorplåtar) är däremot utmärkta till VP
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 08 december 2010, 13:32:43 »
Precis som dom säger så gamla behöver inte vara dåliga. Men som exempel så hsr jag oxå 60 tals radiatorer. Men enkelpanel. Jag behöver 58-60 graders framledning vid 20 minus. Det är inte helt uruselt beroende på var man bor. Jag som bor utanför malmö med högst sällan temperaturer under 10 minus klarar mig. Men i norrland är det ju inte optimalt. Har funderat på att byta men undrar om man räknar hem dem där jag bor.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #24 skrivet: 08 december 2010, 13:50:00 »
precis... det kan funka...
hos mig funkar det hyfsat och vi har mellan 18-19,5 grader inne med värmekurva V25 H65...
efter installationen hade jag endast råd (läs prioriterade) med 1 nytt element till biorummet. Panelradiator med konvenktorplåtar..
där inne är det 25 grader...
kontentan blir väl ändå att om man sätter in radiatorer med bättre effekt så blir det bättre, lägre värmekurva, mindre elförbrukning etc.
1 rörs system !!!
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 08 december 2010, 19:56:28 »
Ska byta men kommer att göra det själv. Har idag skällt ut två olika VVS-firmor och hotat med anmälan för bedrägeri. Båda firmorna ville ha 7000:-per element för att byta ut ett gammalt mot ett nytt. Det innebär att de ska ha 21 000:- för de tre element jag vill byta. Detta är skandal att de får hålla på så här, elementet kostar säkerligen inte mer än 700-800:- i inköp för dom. Alltså mer än 6000:- för att koppla in det på röret och fästa det på några skruvar. Det blir ju billigare att sätta in byggfläktar i hela kåken. Så därmed byter jag dom själv till sommaren, hade de sagt max 3000:- per element med installation kunde jag slagit till. Men nu försöker det blåsa kunderna.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 15 december 2010, 16:07:41 »
Nu har vi flyttat hela rasket (utedel samt pannan 290AW) så att utedelen står intill huset och pannan nere i källaren. Vilken skillnad!! Nu har vi värme 21-22 grader i hela huset och vi kan brassa på ännu mer om vi vill  *vinkar*. Innan var vi ju glada om det blev 18 grader på vintrarna med den förra installationen.
Kontentan är att utedel och pannan ska stå så nära varandra som möjligt och så nära huset som det är möjligt som det ska värma upp.
Äntligen kan vi avsluta den här skiten som vår installatör satte oss i för 5 år sedan. Vi hade otur att få tag på en amatörinstallatör som utgav sig för att vara proffs. Hans företag var certifierat av IVT och företaget har gått i konkurs för ca 2 år sedan så vi fick stå för hela kostnaden själva i och med att IVT inte tar något ansvar för installationen, vilket jag tycker är svagt. Flytt av utedel/pannan samt nyinstallation landade på ca 10,000kr.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #27 skrivet: 15 december 2010, 21:01:36 »
Stäm IVT som certifierat ett rynkerövhål. Det hade jag gjort lr gå till Plus o tidningar. Nu vet jag att Richard blir förbannad men det är enda vägen mot företag som ger ut cert hitan o ditan.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lmf
« Svar #28 skrivet: 15 december 2010, 21:04:04 »
Gratulerar StoffePoffe
Hoppas du nu kan se fram emot en varm Jul  tomte::
Västkusten.
"Dare Calor"
