Författare Ämne: Långt element kallt i nererkant  (läst 3078 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 27 november 2010, 08:49:33 »
Jag har ett stort element som jag inte får nån ordning på. Det är ganska långt, tre meter och tre decimeter högt. På detta sitter ett vanligt MMA-koppel som i sin tur matas med 15 mm prisol. Men av någon anledning får jag inte elementet att bli varmt i nederkant. Lågt deltaT över matningen och elementet är rejält varmt i hela överkanten och blir svalare allt längre ner, som man förväntar sig, men lite för kall i nederkant.
Exempelvis, just nu är tilloppet 42°C, returen 40,5°C, överkant bortända 42°C och underkant bortända 25°C. Med bortända menar jag den ände av elementet där kopplet inte sitter.
Är detta normalt på ett så långt element?
Kan jag göra ngt för att minska skillnaden över- nederkant? Skulle det bli bättre om jag matade elementet utan koppel i vänster överkant och tog returen från höger nederkant?
Just denna radiatorn är lite underdimensionerad för rummet, så jag vill gärna göra vad som göras kan för att krama ur max ur det. Kanske t o m slutar med nån form av fläkt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31239
SV: Långt element kallt i nererkant
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 16:33:22 »
Jag har ett långsmalt element, installatören var smart nog att ha utloppen diagonalt i motsatt hörn som inlopp på detta.
Kan du enkelt bygga om till detta så är det att föredra.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 05:41:09 »
Då har du inga koppel? Bara rören rakt in och ut ur radiatorn?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 07:29:24 »
Det sitter en danfoss radiatorventil på inloppet.
