Författare Ämne: Har nogen erfaringer med Elementfläkten?  (läst 33315 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 01 augusti 2008, 17:13:12 »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Håkan R
  • Antal inlägg: 6
SV: Har nogen erfaringer med Elementfläkten?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008, 23:06:52 »
Det här verkar ju vara en helt suverän lösning!
Jag har själv gått och funderat på om det skulle gå att konstruera någonting liknande för mina radiatorer. Vi har en villa i från 1962 i Stockholmstrakten med ett högtemperatursystem och elpanna (förbrukar ca 38.000 kWh/år för värme/varmvatten). När det är ca - 17 ute så måste vi ha en framledningstemperatur på 67 grader för att hålla varmt inne. Följaktligen så så skulle vi få svårt att räkna hem en värmepump på rimlig tid. Att byta ut radiatorna i huset handlar inte bara om kostnaden för inköp av radiatorena, fönsterbrädor (marmor) skulle behövas bytas, förnsternischer byggas om, mm.
Konstigt att inte Elementfläkten har uppmärksammats mer. Om den håller vad den lovar så skulle det vara en perfekt lösning på mitt problem och jag kan väl inte vara helt ensam med att ha högtemperatursystem?
Jag ska beställa Elementfläkten till en av mina radiatorer och prova hur det fungerar. Kanske även jag kan skaffa värmepump nu?  :)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 17:05:25 »
Nån som provat?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 21:26:53 »
Jag byggde ihop en egen variant av 4st 80mm-fläktar från Dustin á 45 kr/st. Det blev ett fult bygge av 10mm plywood, men det duger att testa med iaf.
I dag är det den kallaste dagen sedan jag flyttade hit (-14 ºC just nu) och rummet som jag testar i var 14,5 ºC när jag startade. Efter ett par timmar har tempen varit uppe i 16,1 ºC och pendlat med någon tiondel medan utetempen har sjunkit ungefär 4 grader.
Man tar definitivt ur mer värme ur radiatorn (2-radig panelradiator), returröret är bara ljummet jämfört med utan fläktarna.
Ska bli spännande att se vad som händer framöver.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 10:24:41 »
Nu har den snurrat några dagar och det funkar faktiskt  :D
Ingen jättehöjning av källartempen, men ungefär 1,5 ºC högre temperatur än utan. Man känner dock att "klimatet" i rummet är betydligt bättre, lika bra som i pannrummet som har en riktig fläktkonvektor  Thumbsup.
När jag kör på 12V så hörs fläktarna en hel del, så om man ska vistas mycket i rummet får man nog köra på lägre spänning/varvtal. Man märker inget drag i rummet, det känns bara lite grann direkt ovanför radiatorn att det blåser lite. Radiatorn är ganska sval i ovankant även om VBfram är hög, så man skickar verkligen ut värmen i rummet. VBretur är bara ljummen.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 10:49:15 »
Vad tror ni om man klämmer in en såhär:
http://www.kjell.com/?item=98187&path=97000000,119000000,131500000,132500000
mellan panelerna i ett dubbelt element? Högre luftflöde och högre ljudnivå men det kanske blir någorlunda samma om man kör på lägre spänning? Om man tätar elementet i nederkant så är det lättare att få luftflödet där man vill ha det. Vanliga datorfläktar som sitter monterade under elementet kommer mest att suga luft från sidorna, inte så stor del av luftflödet kommer att passera förbi elementet.
mvh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2009, 11:24:57 »
mvh
Jag håller inte med riktigt. Om du tänker dig en bottenplatta med hål i som datorfläktarna sitter monterade på och en "skärm" i 90 graders vinkel uppåt (en stor "L-profil" alltså, där fläktarna sitter i botten). Denna skärm ligger emot radiatorns framsida. Luften sugs upp från golvnivå under bottenplattan och trycks upp mellan panelerna och mellan väggen och radiatorn. Det verkar räcka, tycker jag. Jag har satt mina fläktar med 20 cm c-c. Arean blir knappt 2 dm2.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2009, 12:13:31 »
Jag har också provat i ett rum och tycker att det är en väldig skillnad.Hela rumet känns varmare och inte bara vid radiatorn.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2009, 20:52:24 »
datorfläktar har jag märkt är en utmärkt pryttel att köra lite varstans om man vill flytta luft.
Billiga, ganska tysta och går med låg effekt.  Thumbsup
Däremot har jag inte hittat något billigt bra nätaggregat/transformator, någon som kan tipsa?
Helst med möjlighet att variera spänningen.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2009, 21:12:35 »
Aha, jag trodde orginalet sög luften uppifrån och blåste den ner mot golvet.
Varför ska L:et liga emot framsidan och inte mot baksidan?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2009, 21:16:23 »
Vad tror du om denna:
http://www.nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Products/%22N%C3%A4tadapter%200%2C07w%22
Verkar bra?
mvh
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 21:21:38 »
"Däremot har jag inte hittat något billigt bra nätaggregat/transformator, någon som kan tipsa?
Helst med möjlighet att variera spänningen."
Jag kör med en mobiltelefonladdare på 5,7V, funkar hur bra som helst.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2009, 21:45:12 »
Det tråkiga med gamla mobilladdade är att de ofta drar en hel del på tomgång. Men de är billiga, vem har inte en låda full med gamla laddare som man inte vet vad de är till.
mvh
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 21:46:51 av Kall Kyl »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2009, 13:59:50 »
Jag måste rätta mig själv. Vid närmare kontroll verkar den ha lägre luftflöde men högre volym :(
mvh
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2009, 23:05:11 »
Tycker också att detta är en lysande idé, perfekt när man har värmepump då man kan sänka framledningstemperaturen :) För mig är det också
bra då jag har underdimensionerat element i garaget.
Nu har jag gjort en provisorisk lösning för att testa innan något köps in. Har ställt en kupe fläkt på kant som blåser på lägsta hastighet rakt igenom elemenetet. Testar att stänga
av el-elementet och ser vilken temp jag får i garaget.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
