Författare Ämne: Har nogen erfaringer med Elementfläkten?  (läst 33325 gånger)
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
SV: Har nogen erfaringer med Elementfläkten?
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2010, 20:02:35 »
Jag har tagit hem en liknande fläkt den här från USA:
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=560546&subref=search/tangential/prod_560546&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{type/extern_search/type}{sf/%3Cs1%3Etangential%3C/s1%3E%3Cs5%3E1%3C/s5%3E/sf}{p1/36a7c20bdafd2eb520bbbf89b2d86521/p1}{md5/c13b10de96af553983fb90fd52d74ca7/md5}
Det är sånna som sitter i riktiga fläkt konvektorer.
Mitt pris blir ca 150 kr fläkten och den är 30 cm bred och 50mmx50mm bred/djup
Borde passa ypperligt under de flesta panelradiatorer.
På ett 1,2 element så borde det ju bli bra med 3 st.
Har skrivit mer i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35847.0
Vi kanske ska fortsätta i en tråd då de handlar om samma sak i princip
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 12 november 2010, 10:15:30 »
Vill puffa lite i tråden.
Undrar bara hur det går för Telturs och turbonezzes fläktprojekt???
Några positiva resultat eller ingen skillnad?
Mvh
Naprapaten
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #32 skrivet: 12 november 2010, 13:19:43 »
Har inte haft tid att testa seriöst på senare tid pga ett annat projekt men
gjorde ett litet test idag med 2st 92x92 fläktar.
Testobjekt :Sovrum 16 m2 ,stängd dörr ,framledningstemp 31 ºC ,utetemp 7 ºC.
Efter drygt 2h körning ingen skillnad. :-\ Sc:,h
Misstänker att 2 st 92mm fläktar ger alldeles för låg luftflöde.
MVH Teltur
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #33 skrivet: 12 november 2010, 15:41:35 »
Intressant projekt. Tanken har slagit mej också men det slutade med att jag köpte en fläktkonvektor.
Jag tror du måste säkna ditt delta T över det elementet samt öka luftflödet.
Antag att din tilloppstemp är 31 grader och din retur är 26.
Detlat mot rummet blir då ((31+26)/2)-20,8= 7,7 grader
Antag att luftflödet är ca 25l/s så blir effekten 0,025x1010x7,7=194W vid nämnda delta T.
Fördelen med fläktkonvektorer är ju att de kan öka deltat på vattnet genom större effektuttag.
Om du därför skulle ska öka effekten så bör du ju öka värmebärarflödet så att deltat är väldigt litet utan fläktarna igång.
Normal konvektion kanske är 5l/s vilket skulle ge ca 5-10 l/s vilket ger en effekt på upp till 75W
Den extra effekten av fläkten blir alltså 120W. Vid 5 graders delta.
Om man tittar på fläktkonvektorer så är många angivna vid en min framledning på 35 grader.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #34 skrivet: 12 november 2010, 21:16:09 »
/Raptor
Har du bra tips på fläktkonvektor,, jag måste nog köpa in en snart
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #35 skrivet: 12 november 2010, 22:10:35 »
Jag också...
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #36 skrivet: 13 november 2010, 07:42:25 »
Jag köpte en Frico PCW332. Fick den igår så jag vet inte om den är bra. Det ingick reglering och två 2-vägsventiler med ställdon.
/Raptor
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #37 skrivet: 13 november 2010, 08:26:18 »
Tack för uträkningen och formeln Raptor. Thumbsup
Inte konstigt att det inte märks någon tempökning med ca 194w extra.
Mina två fläktar ger vid 12V 110 m3/h => ca 30l/s ,
deltat över elementet kommer jag inte åt att mäta (enrörs system) ,
eventuellt går det med värmekameran.
Jag får väl prova lite till när det blir kallare och framledningen högre
åtminstone 40 ºC.
MVH Teltur
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #38 skrivet: 13 november 2010, 09:24:48 »
Det är härligt att det finns såna som Teltur, som fortsätter att utveckla sitt projekt/forskning  Thumbsup
Fortsätter med stor spänning denna tråd.
Mvh
Naprapaten
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #39 skrivet: 13 november 2010, 10:12:13 »
Vad är 1010 för siffra? Var fick du den ifrån?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #40 skrivet: 13 november 2010, 10:25:57 »
Det är specifikvärmekapacitet för luft eller som man vanligtvis skriver, cp.
Den är 4180 för vatten och 1010 för luft.
/Raptor
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #41 skrivet: 13 november 2010, 10:43:44 »
Ett grovt sätt att kolla effekten på en L/L , om
man vet luftflödet genom innedelen. ;)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #42 skrivet: 13 november 2010, 20:48:43 »
Ja,absolut.
Vet man flödet på ett ungefär så är det bara att ta deltat mellan rummet och inblåsningstempen.
Ex: 0,08x1010x(50-21)=2343W
Jag övervakar mitt effektuttag på värmesystemet med samma formel fast för vatten.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #43 skrivet: 21 november 2010, 20:05:31 »
Nu har fläktkonvektorn snurrat några dagar och resultatet är värmande. Jag satte den i ett rum där jag hade två för små radiatorer och temperaturen gick aldrig över 19-20 grader. Bytte ut den ena radden mot FLK och ströp ner den andra för att ge mer flöde till FLK:n. Nu har vi 23-24 på lägsta fläkthastigheten! Låga returtemperaturer är bara en positiv bieffekt.
Tyvärr verkar det som att termostaten i reglercentralen är kass och det kommer en ny på tisdag. Den har nämligen 0 hysteres. När den nått börvärdet så startar/stoppar den med några sekunders mellanrum. Får se om det blir bättre med ny RC.
Jag kan varmt rekomendera fläktkonvektor!
/Raptor
