Författare Ämne: Fläktkassett och elementfläkt  (läst 17501 gånger)
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 01 oktober 2010, 14:37:33 »
Är det någon på forumet som har positiva eller negativa erfarenheter angående Fläktkassetten FLK från http://www.pyrox.se/pdf/FLK.pdf
Funktionen påminner om Elementfläkten http://a-energi.jetshop.se/elementflakten-i-52.aspx.
Även erfarenheter från elementfläkten går bra lämna omdömen om.
Mvh Naprapaten
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Fläktkassett och elementfläkt
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 15:52:51 »
Har en radiator med Elementfläkten. Det är en äldre sektionsradiator.
Det fungerar lite sådär. Har inte märkt någon skillnad med & utan.
Förmodligen inte den mest passande radiatorn för fläkt men ett test är ett test.
Det är våldsam skillnad på mitt testelement jämfört med en riktig fläktkonvektor.
Spelar inte i samma liga, eller ens samma sport...
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 16:49:32 »
Tänkte ha det under en 3-panelsradiator storlek 160 längd och 30 höjd.
Undrar om det blir bättre värme framför fönstret och i rummet?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 16:53:05 »
Du kan ju som en första test sätta en vanlig bordsfläkt eller kupevärmare vid elementet för att se om det blir någon skillnad.
Glöm inte stänga av värmen på kupevärmaren   >:D
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2010, 17:22:56 »
Vet ej om det finns plats att lägga bordsfläkt/kupevärmare under radiatorn för att få uppåtgående luftcirkulation mellan radiator
och yttervägg/fönster, men det kanske spelar ingen roll hur luftströmmen går, dvs fläkten blåser rakt på radiatorn.
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 22:46:37 »
Jag tycker det verkar vara mer intressant med tangentialfläktar (cross flow) då dessa är avlånga från början. Dessa sitter i riktiga konvektorelement. Så jag har letat upp en försäljare på alibaba.com som jag lyckats köpa en provsats av.
De påminner om dessa:
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=560548&subref=search/tangential/prod_560548&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{type/extern_search/type}{sf/%3Cs1%3Etangential%3C/s1%3E%3Cs5%3E1%3C/s5%3E/sf}{p1/639a7a903ca152ad224f1b834fa8f87c/p1}{md5/2f0e29c7c0094d6ff297e8a533a35d48/md5}
Jag kommer få hem dem för ca 200 kr st troligen. Då sätter man två sånna per element. Ska bli riktigt intressant.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2010, 23:21:25 »
Tjena turbonezze!
Jag hoppas det blir bra resultat med ditt projekt. Dela gärna med dig av dina resultat framöver. Jag är själv intresserad av att
skaffa något liknade system. Vad jag mest undrar över tangentialfläktar (cross flow) är deras ljudnivå.
Har du några uppgifter om detta?
Mvh
Naprapaten från ett stormigt västsverige
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2010, 09:27:16 »
De enda jag är skeptisk till är att den modellen jag hittat har ett ganska lågt luftflöde. Men jag tror att det viktigaste är att man får lite cirkulation på luften inte att det ska blåsa storm kring elementen.
Specs på den fläkt jag har hittat:
Cross Flow Fan Specifications:
Dimension:   50x50x336mm
Weight:   400g
Voltage:   DC12V
Start Voltage:   5V
Current:   0.24amp
Speed (4 speeds):
OFF 0 r.p.m
LOW 1400 r.p.m ( 6.5 V )
MIDDLE 1800 r.p.m ( 8.5 V )
HIGH 2500 r.p.m ( 12 V )
Noise Level:
0 dB (OFF)
22 dB (LOW)
30 dB (MIDDLE)
38 dB (HIGH)
Airflow:
0 CFM - 0 r.p.m
25 CFM - 1400 r.p.m (43 m3/h)
32 CFM - 1800 r.p.m (55 m3/h)
46 CFM - 2500 r.p.m (78 m3/h)
Pressure:   2.0mmH20
Life Expectance:   30,000 hrs
Bearing Type:   Ball Bearing
Jag kommer att mäta effekten på fläktfunktionen genom att:
Innan montering
Köra upp framledningen till t.ex 40 grader
Stänga ventilen till elementet helt
Mäta hur lång tid det tar för elementet att nå t.ex 30 grader
Montera fläktarna och göra om samma procedur
Då har man skillnaden i tid det tar för en känd mängd vatten att tappa ett visst energiinnehåll, då borde man kunna räkna ut effekten som elementet avger.
Jag kommer också montera en fläkt (av 2) för att kunna ta ett kort med värmekameran med öppna temostater för att se om det sprider nå mer värme. Skickar med en bild på hur bilderna kan se ut.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2010, 09:51:37 »
Som sagt, väntar med stort intresse över dina resultat. Lycka till turbonezze!
Mvh
Naprapaten
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2010, 20:04:36 »
Inga fläktar idag heller, väntar med iver på posten från USA
Nån som testat nått annat eller har nått att dela med sig?
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2010, 22:24:40 »
Tja är väl i samma tankar .
så vad gjorde jag då ?
Jo jag bockade ihop en aluminium låda 80x80 mm x1000mm
monterade en data fläkt i varje ända tryckte fast mot radd (sektions)för att få se om
det skulle bli någon utdelning av experimentet .
Och visst skillnad blev det om än inte så fruktansvärt stor
men åtminstonde sprids värmen bättre nu.
Har provat i hallen ovanför trapp till över våning vet ej direkt temp skillnad i grader
(har ej Kollat) men surret från fläktarna tycker jag stör.
skulle hellre vilja ha en fläkt typ dom som Turbonezze beskrev
borde bli tystare.
/taiga
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2010, 11:40:29 »
tror sektionsradiatorer är sämst lämpade för det här, tyvärr har jag mest sånna.
Köpte nytt element till sovrummet på bauhaus, 1280kr, dubbla paneler med dubbla konvektorplåtar 2000 W vid 50 grader. Det är som gjort att komplettera med fläktar. Ska testa effekten på båda dessa.
Sektionsrad 120 cm = 1500 W
Bauhaus 120 cm element = 2000 W
Kostar 1280 kr, ungefär som elementfläkten fast med garanterad effektökning på 33%. En sektionsradiator med fläktar, tveksam hur mycket det kan ge. ska bli intressant och se dock.
Fast bauhaus radden med fläktar kan säkert ge 2500W.
Utloggad Beson
  • Upp värmning
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2011, 11:09:44 »
nu har jag investerat i elementfläkt till ett elemen så få jag se om det fungerar studs studs
Hus 1 &2 atmos 50kw + solvärm villa nummer2 kökspanna combiheat 26kw + Vp colix
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2011, 19:10:13 »
Hej Tråden,
                håller precis på med ett intressant projekt. Har gått över till VP drift av ett hög temp system dvs nu får jag inte ut så mkt effekt via radiatorerna. Bästa är väl att byta raddar mm men... Fläkt konvektor är ju bra! Men stora och dyra. Har just köpt ett sk elektriskt konvektor element som säljs för under 200:- av känt tomtevaruhus  tomte:: Tänkte skrota värme delen och använda fläkten med termostat. Sätta detta under mina Tp raddar som har dubbla mantelytor och flänsar på insidan. Suga luften ner i mellan och ut på golvet. Sätta termostaten på tex 19  ºC så fläkten går igång när temp är låg i rummet dvs elementeffekten räcker inte till....
Tja tänkte testa lite i varje fall! Rapport kommer....
//Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2011, 19:58:47 »
Fläkten bör nog blåsa uppåt  Sc:,h Risken är nog annars att du får en "kortslutning" som gör att bara en del luft cirkulerar förbi elementet
