Författare Ämne: Fläktkassett och elementfläkt  (läst 17534 gånger)
SV: Fläktkassett och elementfläkt
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 00:20:45 »
Suga luften ner i mellan och ut på golvet.
Fläkten bör nog blåsa uppåt  Sc:,h Risken är nog annars att du får en "kortslutning" som gör att bara en del luft cirkulerar förbi elementet
Varför det? Kolla Purjos design i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.0;all
eller här: runt svar 102 i tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.msg376394#msg376394
//Bo
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2011, 10:28:57 »
Vad jag kan se så suger fläktarna genom/bakom elementet och blåser luften UPPÅT
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=37365.0;attach=21248;image
//Bo
Lite dåliga bilder i den tråden men även där ser det ut som fläktarna blåser uppåt.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 10:30:34 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2011, 10:41:21 »
//Bo
Man kan väl se det som ett motströmskopplat värmebatteri där luften och vattnet strömmar åt motsatta hålla.
Man vill ju ha den högsta vattentemperaturen där luften skall vara som varmast. Inte tvärt om.
Alltså inkommande vatten vid utgående luft.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2011, 10:47:14 »
//Bo
/Raptor
Håller med om att det är bäst värmeöverföring så. Purjo ville ha varmare golv tyckte jag att jag läste, därför medströms.
/Bo
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2011, 10:23:51 »
Ingen som har utvärderat sina experiment över sommaren?
Funderar på att köpa färdigt, eller bygga egna fläktar... Tvättstuga och kapprum skulle behöva lite extra  ºC-boost!
COP 3,4
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2011, 20:03:26 »
Ja, för att räta ut alla frågetecken så blåser jag luften uppåt. Med andra ord blir det 'motströmskopplat' eftersom framledningen till radiatorn i vanlig ordning är ansluten upptill. Trots detta blir golven varmare. Förmodligen en kombination av att luften cirkulerar mer och att radiatorns uteffekt ökar.
Under våren och sommaren har prylarna legat nerpackade i en kartong trots att jag borde ha byggt den planerade temperaturberoende varvtalsstyrningen...
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 20:06:08 av purjo__ »
