Har ett problem sista elementet på slingan blir inte varmt men stänger jag av två element på slingan börjar det bli värme i elementet . har näst sista elementet på över våningen och det sista på nedervåningen så krökarna för rören till övre plan och nedre plan ligger nära varandra har bergvärme och provat öka cirkulationen på vattnet men det hjälper inte .någon som har tips
Mvh Roger
Kolla delta-T över radiatorerna, och justera flödet så att du får samma delta.
Börja med att strypa t ex de tre första radiatorerna på slingan lite och vänta en kvart eller så (VP skall gå) och kolla. När de är OK tar du nästa tre, osv.
Den med sämst flöde skall givetvis inte strypas alls, utan övriga stryps tills du får samma delta. Det kan innebära att alla får mindre delta, och då kan du sänka cirkpumpen.
Du skall inte strypa med eventuella termostater, utan med någon fast justering, och ev termostater skall vara bortplockade, eller åtminstone fullt öppna under justeringen.
Sikta på runt 8 graders delta.
