Författare Ämne: F750 går mycket på el  (läst 2167 gånger)
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 26 november 2010, 18:33:22 »
Har en 750 som har gått sedan september. Har enplanshus på 123kvm med golvvärme. Nu när värmen gått ner till mellan 5 och 10 minus ligger den nästan konstant på eltillskott då gradminuterna tickar iväg vid endast kompressor. Dock stannar kompressorn ofta för att avfrosta och då tickar ju minuterna ganska fort. Vi har varmt och skönt (ca 21 grader) så det är inget problem.
Är detta normalt för denna pump eller jobbar den inte effektivt? Hade en fundering att den drar mer då det är en ny platta som måste torka ur.
Skulle vara kul att höra hur andra pumpar av samma modell fungerar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: F750 går mycket på el
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 18:38:56 »
En ny platta förbrukar mer energi, ca 25% högre förbrukning första vintrern är vad jag sett nämnas.
123 m2 borde kunna kräva över 6 kW nettoeffekt även om det är relativt välisolerat.
Lägg desstutom till tappvarmvattenförbrukningen så förstår du att det kommer att bli lite tillskott första året.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 21:31:59 »
Går inte alla VP på el... *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Kul ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 10:10:29 »
Kan det bero på för högt flöde eller luft i slingorna? Jag har skruvat upp flödet på vissa slingor då klinkergolven var kalla.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 10:40:39 »
Hos oss var det tvärt om att klinkergolven var tokvarma medan parketten var svalare. Jag har inte pillat på flödena än utan ställt in en värmekurva anpassad för golvvärme (nr 5 här i Skåne). I andra hand har jag använt termostaterna och reglerat ned värmen på de slingor som ligger under klinker. Det börjar bli bra, ca 21.5 grader på morgonen och därefter ca 22.5 grader resten av dagen. Kanske aningen för kallt i barnens två rum med parkett. Där får jag nog justera flödet snart.
Det finns en del andra tips i en tråd jag skapat om att pumpen drar mycket el.
