Författare Ämne: Gasbrist?  (läst 2293 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
Gasbrist?
« skrivet: 26 november 2010, 18:18:29 »
Fridens vänner,
Kollade ikväll på grannens ytterdel då han klagade på dålig värme inomhus.
Han har en Onnline NE09 tror jag den heter, hela lamellpaketet på ytterdelen är det jämn frost på förutom en rand på kanske 8-10cm som är helt frostfri.
De har pumpen på 26 grader och jag tyckte själv att det var lite småkallt inomhus.
Kompressorn går på max hela tiden om det har nån betydelse i sammanhanget, kan det vara gasbrist tro?
/ Majk
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Gasbrist?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 23:42:40 »
Ja dcet är ju lite svårt att uttala sig om man inte vet hur stort huset är, hur välisolerat, hur kallt det är ute, planlösning mm......bara för att man ställer en värmepump på 26 grader så betyder det ju inte att pumpen orkar värma huset  till 26C
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Gasbrist?
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 21:56:54 »
va har maskinen för utblås temp på innedelen och om du mäter temperaturen på rören med en termometer va har du för temp då?
Innehavande av kat. 1
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
SV: Gasbrist?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 19:31:48 »
Ska mäta lite temperaturer i helgen så rapperterar jag då.
/ Majk
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Gasbrist?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 21:21:05 »
de låter fint de
  • Dot gäster: 3486
