Författare Ämne: Många kompressorstarter?  (läst 3462 gånger)
Utloggad Limp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 november 2010, 18:15:49 »
Innehar en fighter 360p. Vi byggde nytt och har snart bott i huset i ett halvt år(enplanshus på 148m2). Jag försöker lära mig mer och mer om pumpen för att "elda" så ekonomiskt som möjligt.
Jag har börjat kika lite på "kompressorstarter" nu sedan det blivit kallt -5. Sedan 9 dagar tillbaka har kompressorn startat 120ggr!
Låter det inte ovanligt mycket eller är det normalt beteende??
  • Antal inlägg: 36601
SV: Många kompressorstarter?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 18:18:11 »
Tycker det känns konstigt att den stannat alls så kallt som det varit på senare tid, den borde gå kontinuerligt när det är så här kallt.
Vilken temp har du på utgående luft, ligger den så lågt att den avfrostar ofta?
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 19:55:05 »
Det är nog normalt med fabriksinställningar som inte prioriterar ekonomi. Du kan nog optimera inställningarna en hel del på din 360 tror jag, min kompressor har varit i drift oavbrutet de senaste 9 dagarna, sök på forumet så finner du svaret på hur du optimerar din 360 för hur just du förbrukar värme och VV, vilket är specifikt för typ av hus, var i landet du bor, hur mycket VV som används etc etc. Som Richard frågar så är avluftstemp intressant men bor du i 148m2 så skall du ha så höga luftflöden om du följer BBR att den i princip aldrig avfrostar förutsatt att du har 20gr inomhus är min gissning.
Utloggad Limp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 00:23:51 »
Avluftstemp: 1grad
Frånluftstemp: 21.4grad
Är det bra värden?
Vi hade problem i början med att inte få värme i alla golv då vi hade alla rumstermostater ställda olika. Efter lite info här på sidan ställde jag alla rumstermostater på max och skruvade ner pannan istället. Vips så fick jag en jämn värme och värme i golvet i bl a lilla badrum:) Vi har ca 20grad inomhus nu plus/minus 1grad
Tack för svaren
Utloggad herc
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 07:09:44 »
Festligt, jag har en 360p bor i halland ställd på auto och har nu exakt samma värden. Huset är 5 månader och enplan på 115 m2.
Även min kompressor stänger ner då och då.
Enplanshus 115 m2 platta på mark golvvärme 2010 360p Halland
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 13:14:25 »
Jag har gjort justeringarna enligt följande inlägg.
Under perioden 6/11-22/11 (vintermod hela tiden) loggade jag lite data och fick följande medelvärden
Utetemperatur: -0.2
Kompressorstarter per dygn: 2.3
Drifttid kompressor per dygn: 19.7 h
Avluftstemperaturen brukar ligga på 1-3 grader.
Vilken drifttid per dygn bör man kunna komma upp i?
Finns det något nackdel med att köra kompressorn så mycket som möjligt? Livslängd?
« Senast ändrad: 30 november 2010, 13:18:58 av Jonas.B »
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 23:41:34 »
Inte så att värmekurvan är för högt ställd för ditt hus och den stänger av kompressorn för att komma upp i de höga temp med elpatronen istället? Värmekurva 10 förkjutning -2 som standard passar nog väldigt få med moderna hus...
