Författare Ämne: Långa rör/sämre effektivitet  (läst 2418 gånger)
Utloggad sigtuna
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 november 2010, 08:46:36 »
Försäljaren sa att det var viktigt att lägga inner och ytterdelen så nära som möjligt för att pumpens effektivitet snabbt sänktes med längre rör. Hur är det? Jag vill placera innerdelen 3 1/2 meter in i huset för att det ska bli fritt luftflöde (utanför den trånga tamburen). Det skulle innebära att det blev totalt 7 meter mellan ytter och innerdel - är det ok eller är det bättre att det blir 3 1/2 meter rör och sämre luftcirkulation? Förlorar man mycket per meter rör?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Långa rör/sämre effektivitet
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 09:27:29 »
Om du med totalt 7m...
menar att avståndet är 3.5m x 2rör=7m är det inga problem alls. Om det hade varit dubbla avståndet (=15m sammanlagd rörlängd) så får man ibland fylla på litet mer gas vid installationen, beroende på typ av LL.
Om sammanlagd rörlängd är kortare än 15m, så förlorar du inte mycket i verkningsgrad, men kan vinna mycket med en bra placering. Förlusten i verkningsgrad varierar mellan olika typer och framgår ofta av servicemanualen.
Utloggad sigtuna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 10:57:22 »
Tack så mycket! Låter betryggande så nu blir det en mer central placering.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 23:08:02 »
Är det inte 14m som brukar anges som max längd på avstånd inne --> ute?
  • Dot gäster: 2541
