Författare Ämne: Temperatur i orört berg?  (läst 4648 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 11 augusti 2005, 09:18:14 »
Kan man kolla nånstans vad berget har för "normal" temp där man bor?
Mvh/ Bela
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Temperatur i orört berg?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2005, 12:56:49 »
Ja. Ring SGU och hör vad de säger
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2005, 16:13:32 »
Lite nyfiken, men inte såååå nyfiken...
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2005, 19:31:38 »
Ähh..det är en myndighet, du har ju betalt dem.  ;)
 Jag har mailat/pratat med dem en hel del både för egen del och för bekantas, man får alltid bra svar och de är synnerligen lätta att ha att göra med, så mitt råd är ändå att grunnar du på det hela så kolla med dem.
Utloggad sailor
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2005, 19:12:39 »
Någon som har provat med slang på botten av en sjö? Temperaturen borde ju vara given (+4), men hur lång slang behövs för en värrmepump på 5kV?
Att bo på husbåt är toppen
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 19:32:12 »
för en C:a 15-20år sedan ( när v/p inte var så vanliga) var det några sådana anläggningar i mina hemtrakter dom skulle ta värme ur älven det fungerade utmärkt tills det frös så mycket is på slangarna att dom flöt upp och följde med vattet ut mot havet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 17:15:16 »
sailor
"sjövärme" är toppbra!! Helt suveräna temperaturer får man, det ger enormt bra verkninsggrad!!
Men slangen måste viktas rejält och ha en längd så man inte får en massa påisning.
Is har riktigt bra flytkraft.
Kolla i groggen nån gång  ;)
Kolla vad inst/tillverkare tycker om slanglängd.
Mycket grovt, till en 5 kw. Jag skulle dra till med 3-400 meter då är man "dyngsäker"
Man behöver mycket djupt för att få helt stabil temp.
Men det är inte negativt, tänk dig 10-20 grader in till pumpen en stor del av året, det ger enormt bra COP.
Osså krävs tillstånd...
Drygt 150 meter aktiv borra.
