Författare Ämne: Hur bytar man fläktmotor i ivt nordic inverter  (läst 12846 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 25 november 2010, 21:05:08 »
Tänkte höra med er om hur man går tillväga för att byta fläktmotor i en nordic inverter från 2004. Kan inte exakt beteckning då det är hemma hos min bror. Men den har en 9 i beteckningen och en display på innedelen som kan visa både ute och innetemp. Vi har köpt ny fläktmotor och tänkte byta den nästa vecka. Är det svårt. Bådemmin bror och jag är händiga. Men är det några dolda skruvar eller andra tricks? Hur mycket behöver plockas ner? Finns det någon länk till en beskrivning på arbetet?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Hur bytar man fläktmotor i ivt nordic inverter
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 23:06:18 »
Ganska bökigt på IVT pumparna, skruva lös allt som på alla andra men måste du böja upp förångaren på vänster sida (från ditt håll sett) och dra ut fläkthjulet snett ner åt vänster.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 09:34:28 »
Ok tål den att böja? Sitter inte den med rör hela vägen?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 15:24:30 »
Nu är det fixat. Men det var ju bra mycket mer jobb än jag trodde. Verkligen allt fick ju plockas sönder. Inne bakom all el satt motorn som skulle bytas. Och andra änden var bara ett glidlager. Men efter mycket om och men är den på plats och jag trodde aldrig en luftvärmepump kunde gå så tyst. Grymt skönt.
Utloggad BigDaddyT
  • Stad/land: Vellinge
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 15:55:08 »
Jag sitter själv på en IVT Nordic Inverter från 2004 eller 2006 som låter på tok för mycket.
Vad kostade själva motorn och var köper man dem?
//Rasmus
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 10:02:18 »
Min bror köpte den på ett ivt center tror jag. Den kostade nog ca 1500-2000 tror jag. Det var ganska omfattande jobb att byta den. Men det var det värt. Den går grymt tyst nu.
Fredrik F
Fredrik F
« Svar #6 skrivet: 03 november 2015, 15:54:01 »
Jag håller nu på att försöka byta fläktmotorn på denna modell och har fått av det mesta men går bet på "höljet" runt motorn. Måste underdelen med utblåset monteras bort också?
« Svar #7 skrivet: 03 november 2015, 18:19:04 »
Kanske instruktionen för fläktmotorbyte på Panasonic kan ge någon ledtråd  .,;-
Fredrik F
Fredrik F
« Svar #8 skrivet: 03 november 2015, 20:56:28 »
Jag hittade också den men det är inte riktigt samma, dock lyckades vi till slut. Vi fick plocka bort underdelen också och efter en del bändande så lossnade motorn. Nu går den tyst och fint, hoppas bara andra delar håller ett litet tag till.
