Författare Ämne: Funderar att släng ut min pellets panna !!!  (läst 7874 gånger)
Utloggad Djem
  • Stad/land: Norrahammar/jönköping
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 november 2010, 18:36:13 »
Hejsan!!!
ja sitter o fundera att släna ut min pellets panna från 2006 och sätta in en liten luft/Vatten pump i stället ? ..
är det någon som har bra erfarnehet av ivts luft/vatten pumpar ? ..
Och vad tycker ni man ska köra för något har boyta 74m2 biyyta 74m2...
Mvh Erik
Uno Panna!!
Tillverknings år 2006
Typbeteckning PP20
Max Drift Tempratur (Grader C ) 95
Max Tryck Bar 1,5
Vattenvolym (liter) 150
Effekt Brännare Max 20kw
Ansluttningsspänniing (V) 400
Boyta 74m2 Biyta 74m2 betong källare och 2 glas Fönster!
SV: Funderar att släng ut min pellets panna !!!
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 18:40:14 »
Vart i Sverige bor du? Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?
Har du tänkt installera själv? Isåfall kan du titta på Bosch som är precis samma saker som IVT.
Men, alla de stora tillverkarnas produkter är bra och funkar på ungefär samma sätt...
« Senast ändrad: 25 november 2010, 18:43:16 av purjo__ »
Utloggad Djem
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 18:44:17 »
heheh ja du ja bor i en ort som heter Norrahammar och ligger strax sydväst om Jönköping!!!!
så funderar då att slänga ut min Uno panna från 2006 o få en eventuelt en luft/Vatten pump i stället och funder då på IVTs pumpar... tycker ja borde få en billigare räkning med en L/V i stället för mina pellets :S... nu gör ja åt ca 5 ton pellets / år!!! ca
ja huset brukar ja ha 20grader i nu dock !!! men vad menar du exakt?
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 18:56:24 »
Hur varmt vatten behöver du köra ut i radiatorerna (eller golvvärmen) som mest? Vad har du för prylar i dag? Har du tänkt behålla nåt?
Utloggad Djem
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 19:05:37 »
Hej!!
ja du tanken är väl att ja ska sälja ut allt i så fall o bara köra L/V
idag har ja en Uno pellets panna!!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
ovh nu köra ja värme på 23 grade ut till Radiatorerna (Elementen) dock så har ja ingen golvvärme eller något sådant.
det enda som ja kör nu är ju Duschen prencip som tar mest varmvatten!!!!
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 19:16:19 »
Det intressanta är hur varmt vatten du måste tillverka som mest. De flesta vanliga värmepumpar klarar inte mer än ca 55-60 grader. En Luft/vatten får dessutom lägre uteffekt ju kallare det blir ute, så det är inte säker man får så varmt heller när det som mest behövs...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 19:29:12 »
Om pannan är fräsh så skiljer det inte så mycket i driftkostnad mellan pellets och vp så att det är motiverat att byta av den anledningen kommer att ta en massa år att tjäna in en vp.
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 19:32:17 »
det skiljer en del i bekvämlighet... Ett alternativ är ju att behålla pannan och docka en VP till den. Då kan du köra pannan som spets när det är så kallt att inte VP'n orkar.
« Svar #8 skrivet: 25 november 2010, 19:40:06 »
Slänga ut pelletsen av bekvämlighets skäl har jag full förståelse för Thumbsup då behöver man inte räkna pay back och sånt trams *vinkar*
Utloggad Djem
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 19:45:59 »
Ja tanken är ju slippa allt bök med pelletsen o bara softa i soffan hehe :) men dock så aka ja
Gå igenom mer på tisdag då ja ska träffa killen från ivt för mer information! Men dock så vad ja förstår så gåe bara l/v ner till minus 10 grader om ja inte är ute o cyklar!
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 19:54:50 »
Det varierar, men IVT borde gå ner till -20 precis som Bosch. Men, uteffekten då är inte mer än halva 'märkeffekten'.
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 25 november 2010, 20:11:50 »
Kolla med RA Rör i Taberg, de installerar Thermias L/V. Det är fina grejer det :)
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad Djem
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 26 november 2010, 07:34:13 »
Vad tror du en sådan installation kostar o vad har dom föe garantier?
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 26 november 2010, 10:18:54 »
Kan tippa på mellan 90 - 100.000:- efter rot för en 8kw. 2 års garanti, och sedan 6 års försäkring som kompletterar hemförsäkringen som jag har förstått det.
Utloggad Djem
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 26 november 2010, 19:33:02 »
Ja då vore det bättre med bergvärme om man nu kan det vill säga! Om man tänker på sammma pris nivåer!!!!
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
