Författare Ämne: badning, varmvatten?  (läst 14528 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:badning, varmvatten?
« Svar #30 skrivet: 27 juli 2004, 16:28:10 »
Ville bara säga att varmvattens situation är mycket bättre nu. Det visade sig att där var förmodligen en svetsloppa i dykrörs hålet. Dett gjorde att givaren inte kom ner mer än 30 cm. Funkar bättre nu när den är nere på över 1 meter
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #31 skrivet: 27 juli 2004, 17:55:03 »
Den enda bra fungerande lösningen på varmvattenberedarproblematiken är förådsberedare med en växlarslinga i botten (kamflänsrör). Tekniken är gammal men fungerar.
Vanlig 200-300litersberedare som värms via slingan i botten där det kalla vattnet kommer in. Vid tappning tas varma vattnet från toppen. Vattnet skiktas och är varmt ända till allt vatten tappats ur. Temp i beredaren varierar med VP-konstruktion och flöde. Vill man ha riktigt varmt höjs tempen ytterligare med el-patron som inte påverkar tempen i botten där vp-slingan alltid har det kallaste vattnet. Givetvis sitter el-patronens termostat en bit upp i beredaren.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #32 skrivet: 28 juli 2004, 08:51:19 »
Vem tillverkar dessa beredare?
Utloggad Fixaren
« Svar #33 skrivet: 28 juli 2004, 11:03:42 »
Focus 08- 934420 Fråga efter en VLM 270-Flex och tala om vad du skall ha den till.
Autoterm körde med sådanna beredare från slutet av 70-talet till slutet av 90-talet. Men de burkarna från 90-talet var värdelösa eftersom konstruktionen av slingan var kass.
