Författare Ämne: badning, varmvatten?  (läst 14499 gånger)
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
Re:badning, varmvatten?
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2004, 09:02:16 »
Angående skiktningen så är det sant att dykröret saknas på beredaren, har själv tyvärr en sådan.
När jag av en händelse råkade träffa installatören så påtalade jag att det var lite klent med varmvatten för att fylla ett standardbadkar så medgav han efter vissa disskusioner om inställningar att de numera har ändrat konstruktionen. Nu mer har de alltså dykrör. Tyvärr så har jag haft min nu i drygt två år så eventuella bytes krav är nog att glömma. Fick dock tips om att installera startfördröjning på varmvattenstillslaget och därmed hinna tappa upp ett badkar innan skiktningen förstörs.
Tror ni det kommer att fungera?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2004, 10:24:36 »
Kan du förklara hur jag ser om jag har den nya eller gamla sorten?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2004, 12:44:14 »
Har ingen aning om hur eller om man ser någon skillnad.
Prova med att fråga installatören eller med tillverkaren direkt.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2004, 14:00:55 »
Enda som e kvar nu är att sätta ljudspärr (nytt innertak) i pannrummet. Det låter mer ovanför pannrummet än i pannrummet! Skumt men sant
Vid samtal med flera installatörer om ev köp av bergvärme och att jag störs av ljud när jag lyssnar på musik har ingen tidigare sagt något. Men när jag förde frågan på tal med Sävedalens Kyl angående en IVT HT talade man om att det kan finnas problem om bjälklaget över pannrummet är strängbetong. Man trodde att det kan bli aktuellt att överväga att sätta upp ljuddämpande skivor på väggar/tak.
Om man gör så mot ytterväggar bör man tänka på mögelrisken som finns vid intern isolering mot källarvägg.  Stålreglar och ventilation.
« Senast ändrad: 15 juni 2004, 23:20:56 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2004, 23:32:00 »
Om oljud igen
Enda som e kvar nu är att sätta ljudspärr (nytt innertak) i pannrummet. Det låter mer ovanför pannrummet än i pannrummet! Skumt men sant.
Nämnde ovan om befarat oljud från IVT HT i rummet ovan pannrummet.
Å andra sidan lyssnade jag idago på en Varmitek 8 när den värmde vatten i värmeberedaren, båda kompressorerna i gång. Den hade levererats för ett år sedan i särskilt bullerdämpat utförande ( appatskåpets innerväggar mm hade klätts med dämpande material) . I pannrummet var ljudet ganska måttligt och  troligen lägre än  i den IVT som jag hört. Skillnade utan och med öppnad apparatlucka var påtaglig.
I vardagsrummet i våningen ovanför (träbjälklag) hördes pumpen inte till en början, men kunde höras mycket svagt när örat vant sig vid rumsatmosfären. Ljudet var lägre än det surr som avges av motorn i en Sonys MD av nyare model (t ex R90 , R 900 ) om MD:n placeras 60-80 cm från örat
Att eliminera olud redan vid källan är troligen effektivare än att sätta upp isolering i taket. Kanske kan Du Lasse få installatören att ge Dig en dämpsats lim och dämpmaterial
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #20 skrivet: 16 juni 2004, 23:16:15 »
I ett annat hus med Varmitec 8 var bullret ovanför VP påtagligt men fortfarande under referensnivån 'Sony R90 drivsystem' . Enligt ägaren var bullret mycket kraftigare innan man monterat gummibussningar i de fästen som håller de något vibrerande rören och som monterats i taket Golvbalkar av trä. VP:n saknar den speciella dämpningen som omnämns i svaret ovan.
När jag här skriver om påtagligt buller  så avser jag buller som kan störa pianissimopassager när man lyssnar aktivt på musk. Trafikbuller som går genom stängda vanliga kopplade 2-glas fönster med tätningslister bullrar ännu mera.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #21 skrivet: 16 juni 2004, 23:42:51 »
Arne
Dykrör kan man sätta dit senare, kräv att få det gjort!! det är normalt en baggis, om nu inte konstuktionen är dåligt genomtänkt!!!   >:(
Du får en otrolig skillnad om du kan använda skiktningen,  ett lågtempsystem funkar inte utan skiktning påstår jag.   8) 8)
Konstuktören kan inte ha sett en vvb förrut påstår jag självsäkert, har dock svårt att tro att det kan va så (illa).
Iofs kan han ha haft hjärnsläpp den dan.
Alla beredare skulle självklart byggas om utan kostnad för kunden.
Förenen eder vetja, osså elda upp er riktigt innihelvete.
Mycke  >:( >:( osåå lite  :'( :'(  hjälper det inte hota med Sverker  ::)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Nike
Nike
« Svar #22 skrivet: 17 juni 2004, 11:00:36 »
Ske det bli någon form av skiktning i denna beredare bör nog dykrör kombineras med en strypning. Har ej detta men fått tips om det.
När pumpen värmer varmvatten så är det ju en kort sträcka med grova rör som cirkulationspumpen har att jobba emot vilket ger högt flöde och låg temperaturhöjning genom värmepumpen.
Har själv kännt på rören då pumpen går över till varmvattenuppvärmning. I detta läge är vattnet från beredaren kallt (kommer ju via dykröret från botten av beredaren) och värms bara måttligt av pumpen för att sedan släppas ut i toppen av beredaren.
Resultat: Kallt vatten i botten, ~45 grader i mitten och ljummet vatten i toppen! Kombinerat med starkt flöde...... skiktningen borta.
Min idé för att radikalt höja kapaciteten:
Koppla pumpen till rörslingan i beredaren istället och varmvattnet till själva tanken. Då blir det 400l äkta varmvatten!
Nackdelar? Legionellaproblem?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #23 skrivet: 17 juni 2004, 13:30:54 »
har nu mailat leverantören och frågat om jag har dykrör. Jag förstod det rätt om jag INTE kunde se det själv va?
//L
Varmitek 6
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #24 skrivet: 17 juni 2004, 16:57:47 »
Vattenvolymen i rörslingan är nog för liten. Det kommer att resultera i att temperaturen i slingan stiger för fort och pumpen slår av innan du får maxtemp på varmvattnet.
admin
admin
« Svar #25 skrivet: 17 juni 2004, 20:12:18 »
Det har egentligen inget med volymen att göra... det är slingans förmåga att överföra energi som avgör om tempen stiger för mycket.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #26 skrivet: 17 juni 2004, 22:02:02 »
Tja, du har kanske rätt. Slingan borde ju vara ganska effektiv eftersom den klarar att värma upp kallvattnet vid normalt flöde. Om värmepumpens flöde matchar slingans effekt så att returen hålls ned skulle det kanske fungera.
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 18 juni 2004, 12:45:16 »
Inte för att jag vet men nog är väl behållaren av vanlig
stålplåt.... Kan tänkas rosta sönder om du vänder på inkopplingen.
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 18 juni 2004, 13:46:15 »
Arne ....
Han har huvudet på "skaft" antagligen svartplåt, då blir det brunt varmvatten snabbt!!!
Jag har avrått/varnat förr tycker inte att batteri (kamfläns) beredare passar i lågtempsystem.
Vid störttappning får man ofta tempskillnader som gör vv för kallt.
Har man en förrådsberedare och den (innermanteln) håller 40 grader har man duschvatten i massor, men en batteriberedare där "varma sidan" håller 40 grader kanske men inte får ut nåt duschvatten alls pga av en tempssänkning på några grader!!!!
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #29 skrivet: 18 juni 2004, 19:24:52 »
Varmiteks beskrivning av sin vvb är så innehållsrik att den måste återges som exempel på hur en leverantör bör skriva om man vill få eventuella kunder ska backa:
'Varmiteks vvb är specialbyggda för att passa alla typer av värmepumpar. Samtliga anslutningar finns på toppen for att .. . Vvb är specialkonstruerad för att värma tappvarmvattnet utan risk för varken koorsion eller bildande av legonella bakterier.  Den är dessutom isolerad med 70 mm tjock isolering .."
Intet ord om den är en förrådsberedare eller batteriberedare, huvudmåtten och volymen anges men intet ord om hur myvket varmvatten av viss temp som kan tas ut under en viss tid.
Flera av Varmiteks konkurrenter har likaledes mycket korta beskrivningar, men deras berdare kan man oftare se hos närboemde ..
