Författare Ämne: Märkligt fenomen #2 + Bug i styrsystemet.  (läst 3548 gånger)
« skrivet: 25 november 2010, 10:48:43 »
I går bestämde sig mina barn för att pressa värmesystemet till sitt yttersta genom att tappa upp varsitt bad i hörnbadkaret på 450 liter fiR: Tyvärr verkar inte värmesystemet ha gjort sitt yttersta i den uppkomna prekära situationen...
Detta är mina obervationer:
Bad 1:
12:57 - Sonen börjar tappa upp sitt bad
13:00 - VP'n inser att varmvattnet börjar bli kallt och drar igång en VV-körning
13:30 - VV-körningen har fått sina maximala 30 minuter och VP'n växlar över till husvärme
13:50 - Värmekörningen har fått sina maximala 20 minuter och VV-körning återupptas
14:00 - Nu tycker systemet att det har tagit för lång tid att på upp temperaturen på framledningen(?) så elpatronen smyger in och shunten engageras för att spetsa framledningen.
Än så länge går allt enligt planerna. Badet är upptappat och VV-tempen och framledningen stiger upp mot 50 grader.
Bad 2:
14:40 - Dottern kommer på att hon också vill bada. Framledningen har fortfarande inte kommit upp i rätt nivå, så elpannan fortsätter att spetsa med varmvatten från sin tank. Elpatronen fortsätter att smyga...
14:50 - Vattnet i elpannan blir kallare än framledningen - Styrsystemet fortsätter att spetsa med det 'varma' pannvattnet
20:12 - Famledningen är äntligen i kapp och VP'n firar med en VV-körning på 10 minuter trots att varmvattnet redan är 58 grader
Slutsatser/funderingar:
1) Varför går inte elpatronen in på högre effekt? Nu ligger den och pendlar mellan futtiga 1,5 och 3kW (16-33%) trots att värmen inte ökar. Jag vet att det finns en viss fördröjning, men den ligger ju kvar på denna nivå i 6 timmar.
2) Framledningen spetsas med vatten från pannan trots att det vattnet är kallare - En tydlig bug i mjukvaran!
« Senast ändrad: 25 november 2010, 21:26:55 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Märkligt fenomen #2 + Bug i styrsystemet.
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 21:23:23 »
Har du nån effektvakt?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 21:25:44 »
Ja, men den aktiverades aldrig. Det skulle vara konstigt om den gjorde det eftersom mina barn varken är intresserade av att tvätta, diska eller laga mat...
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 20:44:54 »
Det finns ju inställningar för PLANERADE spetsningar. Men då ska man veta NÄR telningarna behagar bränna Watt.
(Bortadoption känns ibland som en underskattad lösning  a:gl
Nej styrsystemet är inte direkt vad man vill ha, lite mer intelligens tack!
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 09:34:58 »
Vad är max tillåtna effekt på elpatronen?
Inte just 33%?
Fick liknande problem innan jag tillät mer effekt på elpatronen. Mina problem visade sig när det var kallt och elpatronen behövde hjälpa till. Men iom att patronen inte orka den heller, och shunten var öppen så kyldes beredaren ner och man var i en ond sprial. Eltillskottet gick konstant, vp gick konstant men inget nämnvärt hände.
Ökade tillåten effekt till 72%, och vipps så funkar systemet som det är tänkt.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 09:59:03 »
Max tillåten effekt är 9kW = 100% Både med och utan VP-stöd.
