Författare Ämne: Frånluft FLVP + LLVP  (läst 2214 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 25 november 2010, 10:02:43 »
Om man installerar en LLVP till t.ex. kyla sommartid vill man inte att FLVP använder den kylda luften som frånluft.
Kam man täppa till alla frånluftsventiler utom dessa i badrum och tvättstuga?
Eller ska man ställa om dessa så att man stänger dessa som jag har i köket och hallen och justera flödet till dom övriga?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Frånluft FLVP + LLVP
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 11:10:17 »
Tror knappast att det lönar sig. Jag körde min llvp på kyla en hel del i sommras när var varmt, och ändrade inget med frånluftsdonen, och jag kunde inte se att förbrukningen blev något högre än föregående sommar då jag körde mindre kylning med llvp:en.
Det krävs ju så lite energi på sommaren (särskilt när det är stekhett ute och man kyler som mest), och sedan kyler man ju inte ner inomhusluften så många grader. Säg att man kyler ner luften till 18ºC, det ska inte innebära några problem för flvp:en.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 13:13:30 »
Vi lyckades knappt hålla huset svalare under sommare mot vad vi har nu under vintern så vår FLVP jobbar med i stort sett samma temperatur året runt. Det blir inte så kallt på sommaren när du kör AC, precis som pjoffen säger. Spannet blir kanske något mellan 18-22 ºC.
Däremot har vi två friskluftsventiler ut mot en inglasad altan som blir väldigt varm på sommaren. Höst-vinter-vår har vi nytta av dessa, men till sommaren ska jag sätta in extra ventiler för att undvika att dra in onödigt varm luft.
Stäng eller ändra inga ventiler, det påverkar bara ventilationen. Förbrukningen på FLVP är så låg under sommaren ändå så det spelar mindre roll.
Se däremot efter om du har något liknande problem som jag nämnde ovan. Eller kanske kan du montera någon markis? Då slipper du lite AC-drift.
Pumparna är roligare på vintern!  Thumbsup
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
