Författare Ämne: Trimventiler  (läst 3586 gånger)
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
Trimventiler
« skrivet: 24 november 2010, 22:39:35 »
Har två CU22 slingor ut från värmepumpen, en till övre plan med radiatorer och en till nedre plan med golvvärme.
Hade tänkt en två trimventil på vardera returen för att kunna justera bort ev flödesproblem.
Utan att veta vad jag gjorde beställde jag två såna här:
Tycker flödet ser ganska begränsat ut redan i ojusterat skick? Dessutom är den yttre gängan något annorlunda, M22 eller så.
Har jag fått fel pryl? Om det är rätt, ska flödet komma från höger till vänster på övre bilden?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Trimventiler
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 22:03:10 »
TA Trim är egentligen en returvenil till tex en radiator. Men visst går den att använda som reglervenil oxå. Den är ju dock inte mätbar. Du måste ha en radiatornippel för att komma över till R-gänga. Kolla på TAs hemsida så hittar du diagram för kv-värdeinställning.. Om du inte går på känn förstås.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
