Författare Ämne: Komplettera jord värme med luft/luft  (läst 3188 gånger)
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 24 november 2010, 20:41:13 »
Byggde vårat hus på drygt 90m2(vattenburen golvärme) för 10 år sedan och installerade IVT mista 4kw värmepump med inbyggd vv beredare (300m slang),den har fungerat klanderfritt.
Nu har jag byggt till 70m2 och naturligtvis räcker inte pumpen till utan tillsatsvärmen kopplar in (6 kw patron)
Vilka alternativ finns att komplettera med ?  Tänkte vänta ett tag med mera slag och en helt ny pump
Funderar på luft luft, om det fungerar tillsammans med jorvärmen.
Jag har en inköpt isolerad acktank som jag tänkte koppla in sol paneler,
Kan man göra något vettigt med den för att komplettera jordvärmepumen?
Tips emottages
mvh Ulf
ps bor i Skåne
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Komplettera jord värme med luft/luft
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 22:04:12 »
Jo, det funkar nog rätt bra. Känns lite märkligt att rekommendera LLVP till ett hus med vattenburen värme bara. I Skåne kan det vara viktigt med en maskin med låg effekttröskel, jag skulle titta på Toshiba Polar-2 i storlek 10 eller möjligen Bosch EHP 6,0 för att nämna några.
Risken finns ju att du kommer att behålla LLVP:en. Placera den gärna så att den hamnar en bit bort från delar av huset som värms av jordvärmen. Har du radiatorer i närheten av innerdelen så bör de stängas av. Har du en fri yta under ett fönster där det inte står en möbel framför så kan du sätta innerdelen där. Utedelen bör helst inte placeras på väggstativ på träväggar utan då är det markstativ som gäller.
MVH/Gano
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 22:20:23 »
Hej Gano
I den nya delen är det också vattenburen golvvärme.
Min tanke är att vänta ett tag med att investera i en ny jordvärme pump samt gräva ner mera slag (tom börs).
Nu när temperaturen närmar sig nollan går 6kw patronen hela tiden samt om allt år på hemma tvätt ,spis, tork, stall etc..
smäller en huvudsäkring.
Tänkte att en luft/luft kunde hjälpa till att stötta jordvärmen.
Hur skall man reglera detta isåfall så de inte arbetar "mot varandra"
Mvh
Ulf
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 15:28:05 »
Det finns nog lite olika alternativ.
Alt 1. Du kan ställa kurvan på jordvärmen lite lägre och låta LLVP:en ta resten. Men du kommer inte att nå hela huset med en LLVP, så du kommer att få lite kallare längst bort från denna i så fall.
Alt 2. Eller så stryper du flödet i de radiatorer som är i samma rum eller i närheten av LLVP:en så att värmepumparna tar var sin del av huset. Om du inte stryper radiatorerna i närheten av LLVP:en så kommer den att sluta jobba, och då jobbar jordvärmen hårt = elpatron.
Jag hade nog gått på alt 2, men jag vet å andra sidan inte vilka praktiska möjligheter du har att göra detta. Det kan gå lika bra med alt 1 om du nu har sovrum som du vill ha 18 gr i t ex. Då pacerar du LLVP:en så att den värmer t ex hall och vardagsrum. Det känns fortfarande konstigt att rekommendera LLVP i ett hus med vattenburen värme, men OK. Du har säkert tänkt igenom och vägt kostnaderna.
MVH/Gano
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 15:34:04 »
Om du slänger upp en planlösning på huset så får du säkert en massa bra förslag om placering av pump samt att du kan få bättre svar på hur mycket som l/l-vp kan hjälpa till med uppvärmningen.
Nu är jag inte så påläst om detta men andra experter kan säkert uttala sig bättre men finns det inte någon form av "Booster" som man kan installera som hjälper till i det befintliga vattenburna systemet. Är väl Mitsubishi som har en sådan modell om jag inte har helt fel.
« Senast ändrad: 25 november 2010, 15:38:24 av Cogo »
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 28 november 2010, 21:55:17 »
Tack för responsen!
Ibland är lösningarna enklare än man tror. En granne tittade förbi för kaffe och jag dryftade problemet för honom, sänk tempen i huset!..du har ju rena bastun härinne.
Införskaffade en thermometer, 23,5 behagligt men pumpen har fått bekänna färg.
Nu har vi sänkte tempen till 21 och vipps! ingen tillskotts värme.
Mvh Ulf
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 22:07:08 »
Ja ush, max 21gr, annars tok för varmt, sätt annars ev luftpump långt från vardagsrum och sovrum, annars stör fläkten, utedeln stör inte oss, men slipper den gärna.
Skulle strypa golvvärmen i de rum där luftpumpen når..
  • Dot gäster: 3456
