Författare Ämne: Koppla om så fläkt endast snurrar när kompressor går för energibesparing  (läst 4755 gånger)
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
Enligt min rörmockare skulle det kunna ge en del energibesparing.
Någon som gjort det?
Dvs när kompressorn startar drar den en kontaktor som sätter igång fläkten.
Undrande  :)
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Undrande  :)
Menar du köks fläkten eller kylfläkten till bilen ;) behövs nog mer info om du ska kunna få ett seriöst svar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Undrande  :)
Var väl inte så snällt sagt, han är ju i tråden för FLVP.
För det första så handlar det om starkström så om du inte vet vad du gör läs inte vidare.
Du behöver ett växlande relä med 230v spolspännig. Detta kopplar du parallellt med kompressorn.
Sedan kopplar du loss tåten för fläkten från fläkttrafon och kopplar det på mitt polen på relät.
Dragsidan på relät kopplar kopplar du tillbaka till fläktrafon där den ursprungligen satt.
Odragen sida kopplar du på fläkttrafo fast på ett mycket lägre hastighets uttag. Annars så kan inte pumpen avfrosta.
Klart.
Begrep du inget så gör det inte för jobbet innefattar alla krav som ställ på starkströms el.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
Jag kör precis så som TokJan beskriver men för att du ska få någon större vinning av det så bör du ha någon form av tillskottsvärme i huset som en kamin,L/L-pump eller annat. I vanliga fall så går ju kompressorn nästan oavbrutet vid kalla vinterdagar.
Sen jag körde igång min L/L-pump så har jag kört helt utan elpatroner i flvp´n och som det är nu så skickar den inte ut något alls i radiatorkretsen (bör ligger på 19 ºC) då L/L-pumpen klarar av hela huset vid dom här utetemperaturerna som vi har nu. Så här varmt och skönt innomhus har vi inte haft vintertid sen gamla Nibe twin pumpen rasade.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Inloggad Smurfen.
Undrande  :)
Klart.
Kan vara bra att veta typ av vp hastighet på fläkten hur ventilationen löses utan fläkt +säkert en hel del fler frågor så finns det säkert nån kunnig som kan räkna på besparingen. Känns lite knepigt att köra utan vent en stor del av året fast du kanske tänkte köra fläkten snabbare när kompressorn går?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Undrande  :)
Klart.
Både du och jag vet att vintertid så är luftfuktigheten mycket lägre.
Jag sa inte heller att han skulle stoppa fläkten helt vid kompressorstopp.
Det börjar inte mögla på väggarna direkt man sänker fläkthastigheten.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
Undrande  :)
Klart.
Tack för alla svar inkl köksfläktskillen.
Har jobbat i elbranschen i över 15 år samt är delägare i en elfirma där 4 av oss har allmän behörighet.
De sista åren på vår teleavdelning som är polisgodkänd anläggarfirma brand där vi även jobbar med cctv, inbrott och passage.
Så "koppleriet" är ingen huvudbry direkt.
Undrade mer om det är värt jobbet för pumpar har jag ingen koll alls på.
Att spara energi är ju kul så därav frågan.
Det gäller en Nibe F370 och jag har en Mitsubishi L/L-pump som tillägg.
Bor i nö skåne så elpatron är blockerad.
Hastigheten på fläkten är 41%.
Som någon skrev man kanske borde köra fläkten snabbare när den väl går om den nu endast skall gå vid kompressorstart?
Ni som gjort detta har ni satt en kapsling utanför eller fäst den inuti?
Årsförbrukning
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
På sidan 2 i denna: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31415.20 tråd så finns en liten bild på var jag satt relät.  Nu har jag ingen koll alls på din VP och om den har samma trafo lösning av fläkthastigheten men det ser du ju fort när du kikar innanför skalet på pumpen.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
Tusen tack!
Ps ja kör V70R  :)
Årsförbrukning
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
Är inte fläkten frekvensstyrd på 370:n? Då blir de väl svårt att styra den med ett relä?
En tanke bara Sc:,h
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
