Författare Ämne: Hur vet jag när den avfrostar?  (läst 3465 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 24 november 2010, 19:00:54 »
Enkel fråga kanske, men hur vet jag när den avfrostar och inte bara stannar för att det är varmt?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Hur vet jag när den avfrostar?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 20:41:31 »
Står inte det i instruktionsboken?
Nån lampa som blinkar eller nåt..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 20:54:17 »
   På vår GE25 så lyser båda lamporna på innerdelen samtidigt som dess fläkt ej är i drift .
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 22:16:02 »
Och när du ser det lillefar, så går du ut till utedelen och tittat och lyssnar, då blir du liite mera bekant med din pump. Thumbsup
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 22:36:06 »
Det ska jag, samtidigt som jag ställer massa "dumma" frågor här.
tack för svaren
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 23:05:53 »
Mycket bra. Thumbsup
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 09:43:54 »
Vår går från inställt fläktläge till stopp samtidigt som den viker upp vingen till övre läget. Kompressorn och fläkten i utedelen stoppas.
En pysning hörs när flödet byter riktning (fyrvägsventilen) och innedelen börjar låta lite som en vattenkokare.
Nu varvar kompressorn upp och avfrostning sker.
När avfrostningen är klar stannar kompressorn upp, fyrvägsventilen växlar åter, kompressorn och fläkten startar igen.
Innedelen startar fläkten och återställer vingen.
I grova drag. Jag har som nöje att emellanåt titta till utedelen under en avfrostning. Det kan säkert klassas som "forumskada". :)
« Senast ändrad: 25 november 2010, 11:38:14 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 10:26:22 »
startar fläkten i utedelen vid avfrostning?
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 25 november 2010, 11:39:30 »
Nej, det blev fel i min första post. Har ändrat så nu tror jag det är rätt.  :,v(
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 22:12:32 »
Tack, då vet jag precis.
  • Dot gäster: 2379
