Författare Ämne: Undertryck i kollektorslangen  (läst 2653 gånger)
Utloggad large
  • Antal inlägg: 9
  • Jag gör fel och blir oftast klokare...
« skrivet: 24 november 2010, 13:47:47 »
Har sjövärmekollektor hängande i sjön bredvid båten och en slinga på ca 120m kopplad till en 6kW bredvid båten. Den har gått några år utan problem men nu stannar den alltsomoftast då LP´n löser ut. Efter diverse omkopplingar av slingan inne i båten med nytt genomskinligt nivåkärl finner jag till min förvåning att nivåkärlet efter ca en vecka (efter påfyllning och luftning) nästan är tomt och när jag öppnar luftskruven uppe på kärlet SJUNKER nivån ytterligare. Det har alltså blivit undertryck i kollektorslingan - eller vad??? Jag tryckte in ny brinelösning (25% etanol) till ca 1bar tryck med vp igång för att fylla med låg temperatur. Efter ungefär en vecka har jag nu fått göra om denna manöver då jag återigen fått luft och undertryck i slingan.
Liknande problem läste jag om här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33495.0
men det var gammalt och endast ett svar så jag försöker med ny tråd.
Kan någon klok förklara för mig vad som (troligen) händer???
Mvh
/Lars, Sthlm
M&E Hotline 6 med 120m slinga i sjökollektor/solfångare/vedakamin - allt kopplat till en liten acktank och instuvat på min båt.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Undertryck i kollektorslangen
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 17:02:18 »
Läckage i någon koppling på lägre nivå än kärlet verkar troligast. Hål på slangen borde ge större läckage. Båten ligger förmodligen inte helt still i förhållande till slingan på botten. Finns det någon koppling utsätts för böjpåkänningar i samband med att båten rör sig.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 21:28:02 »
Är det undertryck även om cirkulationspumpen för köldbäraren är avstängd?
Du har nog ett läckage på trycksidan, då kan du få undertryck på sugsidan.
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 21:47:15 »
Riktig kommentar av Plutus, är läckaget på trycksidan behöver läckan inte vara på lägre nivå än kärlet.
Utloggad large
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 09:52:47 »
Tack för svar. Jag har varit bortrest därav dröjsmålet. Men det låter som jag skall byta anslutningsslangarna till kollektorn. Det är armerad pvc-slang och det är ju billigare än gummislang men tydligen lite för billigt. Kollektorn hänger alltså vid sidan av båten så att jag kan hissa upp den och ta med den när jag är ute och åker, så visst rör det på sig. Som sagt, gummi får det bli - men inte just idag. Vi har -8javascript:void(0); utanför och på onsdag säger YR.NO att det skall bli -18. Hu...
/Lars
