Författare Ämne: injustering  (läst 1226 gånger)
Utloggad grästorp
  • Antal inlägg: 16
injustering
« skrivet: 24 november 2010, 13:05:07 »
Hej på är jag är på gång att justera min berg värmepump. Alla radiatorer är helt öppen – på bottenplan, men i övervåningen står dem bara på 2 istället av fem. Nu läste jag här att det är bra om alla ventiler är helt öppen, men hur kommer man dit? Jag har minskat värmekurvan redan (står nu på 4,2) Värme förflyttar sig till övervåningen i alla fall, så det är inte nödvändigt att öppna i övervåningen helt eller hur hantera är det?
Hälsningar Grästorp
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: injustering
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 19:10:10 »
Det låter som du har termostaterna kvar? Det bästa är att skruva av termostaterna helt och justera in radiatorerna med antingen förinställningen på radiatorventilen eller en strypventil på returen, om du nu har något av dessa.
Angående övervåningen så kommer det när det blir tokkallt vli kallt på övervåningen. Värmen försvinner då så snabbt ur rummen däruppe att den knappast hinner ersättas av värmetransporten från undervåningen (om du nu inte har extremt öppen planlösning med jättestort trapphus).
