Författare Ämne: Var uppstår strömningsbiljuden?  (läst 2122 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 24 november 2010, 07:09:37 »
efter vp-installationen med flytt av "pannrum" har jag varit tvungen att strypa en hel del på mina gamla sektionsraddar på nedervåningen för att få bra flöde till övervåningens panelraddar. Jag har strypt med MMA FVR20 förinställbara radiatorventiler. Det blir en del strömningsljud i radiatorerna, hade aldrig det med elpanna, å andra sidan vet jag inte hur det var med flödena då. Min fråga: Jag funderar på att ta hit en röris som monterar returventiler på returrören från respektive radd, då nere i källartaket där rören går. Min tanke är att det borde bli mindre ljud om trycksänkningen delas upp på två ställen. Huvudparten av strypningen på returventilen, som ju dessutom sitter i källaren, och ev ljud stör mindre där. Finjustering på FVR-ventilerna på radden. Tror ni som har lite koll att detta kan minska ljuden eller blir det bara bortslängda tusenlappar?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Var uppstår strömningsbiljuden?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 07:21:08 »
Hur grova ledningar har du?
Har du 22 mm stammar i huset borde du inte behöva ha några nämnvärda strömningslud när systemet är rätt injusterat, kanske skulle det vara billigare/bättre att dra en grövre stam till övervåningen?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 07:54:14 »
Stammen till övervåningen är extremt väl inbyggd i husets konstruktion... Tror kostnaden (och förstörelsen, som ju inte brukar ge pluspoäng hos frun) för det blir högre än extra returventiler på de 4 fetraddarna. Men frågan är som sagt om jag ska hoppas på att det blir bättre med returventiler?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 08:03:40 »
Du kan kanske sänka hastigheten på cirkulationspumpen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 08:05:59 »
Nix. Optimum-pump. Iofs kan jag stänga av Optimum-styrningen, men det vill jag inte. Sänker jag cp-n blir deltaT över kompressorn för stort, dessutom kommer nog inte systemet kunna leverera tillräcklig effekt till huset då.
  • Dot gäster: 2822
