Författare Ämne: Val av pump för att hålla ca 12°C vintertid  (läst 1413 gånger)
Utloggad Castlebridge
« skrivet: 23 november 2010, 23:34:27 »
Undrar vilket uppvärmningsalternativ som kan vara bäst?
Vill kunna hålla en stabil temperatur kring 12°C vintertid samt vid vissa tillfällen kunna höja till ca 16°C
Något tips på hur man ska tänka för att få till en ekonomisk lösning på detta samt en bra lösning för att enkelt kunna hålla en stabil och kontrollerad temperatur?
Objektet är ett nybyggt garage med två våningar i Karlstad. Nedervåning 80 kvm, övervåning 60 kvm. Hyfsat isolerat: (Putsade Lecablock 30cm, 220 mm isolering i snedtak. Ingen isolering mellan undervåning och övervåning. Små enkelfönster (Gjutjärn stallfönster).
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Val av pump för att hålla ca 12°C vintertid
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 23:55:19 »
en toshiba polar2  storlek 16 skulle jag rekommendera. på den går det att ställa underhållsvärmen mellan 5-13 grader
