Författare Ämne: repetition om slangdistanser efterlyses  (läst 3542 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 23 november 2010, 21:03:17 »
Så. Borrning kommer ske om en vecka!  Tog bara ett år  ;)
Turboslangen skippar jag för att spara pengar.
Distanser funderar jag på däremot som trycker slangarna mot berget.
1. Gör de någon märkbar skillnad?
2. Är de dyra?
3. Är de kanske standard att sätta sånna?
4. Hur tätt ska man sätta dom, varje meter eller varannan, femte, osv..
5. var köper man dessa?
6. Bör man ha såpass tajt mot berget som det bara går?
  • Antal inlägg: 10044
SV: repetition om slangdistanser efterlyses
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 21:39:46 »
Värmeöverföringsmotståndet slangvägg-berg står för ungefär en fjärdedel av totala värmeöverföringsmotståndet vid kontinuerlig drift så det borde finnas potential för förbättring. Om det finns att köpa distanser vet jag inte. En gång funderade jag på att göra sådana själv och stoppa i borrhålet men det blev med det som med mycket annat här i livet: det blev ingenting av det. Sen är det lite besvärligt att göra det i efterhand.
Jag läste en gång i tiden om ett forskningsprojekt på Tekniska Högskolan om just detta som någon hade tänkt göra. Jag har aldrig sett några resultat men de kan jag ha missat. Jag tror inte de behöver var tajt mot berget. Någon mm glapp kan inte spela någon roll. Det är bara korta sträckor som slangen kan tryckas mot bergväggen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 21:47:25 »
Om dom gradar hålet lite, ligger inte slangarna mot berget automatiskt då?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 09:52:26 »
En sak man inte tänker på är att slangarna ändrar temperatur när pumpen startar och stannar. Det gör att de blir lite längre eller kortare. Det är inte mycket det handlar om men funderar man och räknar lite på det visar det sig att slangarna kan komma att röra sig i sidled rätt mycket. Även om hålet är gradat är det inte säkert att slangarna kommer att ligga kvar mot bergväggen. Det skulle också vara bättre om slangarna låg på motsatta sidor av borrhålet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 16:26:54 »
ajust, kanske var den undersökningen jag läste- inte att jag sett någon sälja det. Dom hade testat ett mått men ville testa med ännu mer passform så det kom närmare berget.
-De var väl inte riktigt supernöjda men trodde resultatet skulle bli bättre vid nästa test...
Fast, ska man våga testa?  be någon svetsa ett gäng.. en pinne med två rör i ändarna och dra slangen genom rören.. så svårt borde det väl inte vara..
Frågan är dock hur pass tätt man ska göra detta, känns som ett bra stönigt projekt om man nu ska sätta distanser varje meter gånger 200meter slang..
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 16:55:33 »
När jag funderade på distanser tänkte jag mig att kapa 40 mm köldbärarslang i ca 8 cm långa bitar. I varje bit sågar man ut en längsgående slits och borrar ett hål på motstående sida. Slitsens bredd får man anpassa till slangarnas och borrhålets diametrar. Genom hålet trär man ett rep och gör en knut på repet så att knuten kommer så att säga på rörets insida. Sedan en slangstump med knut var tredje meter eller så. Sen gäller det att hitta en ordentlig bit plattjärn som kan fungera som sänke.
Förhoppningsvis kan man sedan sänka ner repet med alla slangstumparna mellan slangarna i borrhålet. Det gäller att sänket är så tungt att det övervinner friktionen mellan distanserna och slangen.
Det brukar bli slang över och rep är billigt så ett försök behöver inte kosta mycket.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 18:03:51 »
Är det inte risk att det nöts hål på slangen främst vid gradat hål i och med att slangen ligger mot berget.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 19:10:22 »
Berättigad fråga, har aldrig tänkt på det. Hade det varit ett problem borde det ha varit känt vid det här laget. Nu är det små rörelser det handlar om, några cm per 100 meter och slangen är fixerad upptill och nertill, åtminstone blev det så i mitt borrhål. Några cm per 100 meter låter inte mycket men går slangen i lite bågar med några meters radie flyttar den sig i sidled några centimeter mitt på bågen under en driftcykel. Kontaktpunkterna med berget behöver inte flytta sig alls.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 19:44:33 »
Och vattnet i borrhålet är lite "smörjande". Tyckte det var en väldigt bra fråga.
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 19:50:54 »
Du skrev att slangen var fixerad uppe och nere trodde slangen hängde i övre delen och att det endast satt en vikt nere eller vilar vikten på botten i hålet Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 24 november 2010, 19:53:50 »
De borrade 200m hos mig, stoppade ned 201m slang med vikt. Vikten var 1 m lång sa de.
« Svar #11 skrivet: 24 november 2010, 20:15:03 »
Vikten vilar på botten, det blir besvärligt att montera vinkelkopplingarna annars. Däremot, när jag tänker efter, undrar jag om den är fixerad upptill. Slangarna går genom en platta. Plattan är fixerad anordningen som är monterad på foderröret men hålen var så stora att det var inga problem att trä slangarna genom den och någon låsanordning kan jag inte påminna mig.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 24 november 2010, 20:28:50 »
Mitt lock kan man inte trä några slangar genom. När de drog fast locket i foderröret så "typ" nöp några tätningar till om slangarna. Har även en tredje genomföring som var mycket mindre, kanske 20mm diam. Den använde jag aldrig så den genomföringen är inte punkterad. Vidare så är vinkelkopplingen över locket svetsat. I mitt fall så anser jag att slangarna är fixerade i locket.
Ovanför locket så är det svetsat, slang, vinkel, slang.
« Senast ändrad: 24 november 2010, 20:35:24 av leifa.k »
« Svar #13 skrivet: 24 november 2010, 22:34:36 »
Mina slangar sitter fast i locket med slangklämmor runt en gummigenomföring hur det är med vikten vet jag inte men den kanske vilar på botten mest troligt när jag tänker efter.
