Författare Ämne: NIBE FIGHTER 310P!  (läst 3563 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
NIBE FIGHTER 310P!
« skrivet: 23 november 2010, 20:00:36 »
Vi har ovanstående pump där ett av releärna på  styrkortet ( releä ) öppnar och stänger ( klickar ) sig väldigt ofta 2 - 3 sek mellanrum.
Saken hör till att det var ett åsknedslag hösten 2009 där tvättmaskin/telefon slogs ut samt säkringen på pumpen rök.
Vi bode inte denna fastighet då.
Servictekniker var ut och tittade på pumpen och bött säkring.... Ingen annan åtgärd gjordes.
Vi köpte huset i december förra året... Efter ett tag så la jag märke till detta klickande ifrån pumpen men tänkte inte så mycket på det.... Men till slut så tog jag och öppande panelen på pumpen och ser då att ett releä på styrkortet var svart ( brännt/inge ovanligt i och för sig ).
Tog kontakt med servicetekniker som var ut och bytte ( våren 2010 ) styrkortet.... Men.. klickande ljudet försvann inte... Fick förklarat för mig att det kunde bero på att vi hade stängt av elpatronen i pumpen. Patronen slogs på men ingen skillnad om den var påslagen eller ej. Hella sommaren var det ett klickande ljud.
I förra veckan nämde frugan som var hemma då teknikern var och bytte styrkortet att han hade sagt något ut håller att det kunde vara så att "pumpen/shuntmotor" inte orkar att starta. Det är därför som releärna klickar så förbrillt.....
Ringde idag till tekniker som ska komma kolla på detta..... han höll med på att det ev. kan var shuntmotor som inte är bra.
Dock så har vi både värme i huset samt i kranarna...
Undrar lite om det är någon här på forumet som var vad detta klickande berorr på eller om det är helt normalt.
Tacksam för stips :-)
Med vänliga hälsningar
Michael
Utloggad Lorrd
SV: NIBE FIGHTER 310P!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 20:50:14 »
Har samma klickande ljud. En servicetekniker förklarade att det beror på att pumpen helt enkelt inte behöver styra ut någon värme för tillfället. Klickande hörs mest hela tiden under sommaren...
Utloggad kalle anka
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 21:01:40 »
det klickande ljuden är reläna på reläkortet som låter ska vara så.
cpu kortet komuniserar med reläkortet då klickar reläna.
reläkortet styr tillslag av kompressorn och övriga komponenter.
