Författare Ämne: vilsen!  (läst 18612 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
vilsen!
« skrivet: 23 november 2010, 19:45:22 »
Hej, ny på forumet och helt grön vad det gäller värme och allt därtill.
Det är så att vi köpt ett nytt hus som vi flyttar in i den 3/1 och går då från ett 123kvm radhus till ett ca250kvm stort hus i etage varav 80kvm är källare.
Huset värms idag upp av en gammal oljepanna med en 10år gammal pellx brännare som jag inte vill ha att göra med pga allt strul man hört om Pellx brännare. (kanske gäller alla fabrikat)
Mina funderingar går kring ett byte av något slag där den egna insattsen är så minimal som möjligt och där det inte kostar en förmögenhet att installera, typ bergvärme.
Huset är ett tegelhus från 60-talet, murat i blåbetong. Vi kommer på sikt att fixa någon typ av mekanisk ventilation i huset.
Det jag funderar på är fjärrvärme eller 2st Luft/luft pumpar, en i källaren och en i den låga delen av huset. I och med att vi har lite trappor i huset så stiger den varma luften och letar sig automatiskt till de övre delarna av huset??
Pumparna jag kikat på är panasonic HE9LKE och Toshiba Polar 2
För att få vv hade jag tänkt mig en 200-300l vv-beredare med elpatrol. Är det dyrt att värma vatten med vvb?
Ska man ha kvar oljepannan och köra den vintertid mot en acktank för att få vv(om det går?) eller köra den som vanligt mot radiatorerna under väldigt kalla dagar? Kanske inte behövs då specen på LL-pumparna ser riktigt bra ut?
Tar tacksamt emot tips.
Mvh
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 19498
SV: vilsen!
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 21:30:10 »
Skulle nog prova pellets en vinter och skriva upp framledningen vid lite olika ute temperaturer så kan du se om huset är lämpligt för värmepump. Skulle inte intallera L/L pump om jag hade vattenburet.
ändrat till L/L
« Senast ändrad: 23 november 2010, 22:10:46 av smurfen72 »
SV: vilsen!
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 21:52:00 »
Skulle nog prova pellets en vinter och skriva upp framledningen vid lite olika ute temperaturer så kan du se om huset är lämpligt för värmepump. Skulle inte insallera l/v pump om jag hade vattenburet.
L/L menar du väl?
Som sagt var: Bo in er i huset och kolla vad ni får för förbrukning, etc. Det är bättre att byta värmesystem på sommaren...
SV: vilsen!
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 22:09:17 »
L/L menar du väl?
Thumbsup
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 22:19:48 »
Ja det kanske är bäst att bo in sig och se vad förbrukningen blir.
Vad tror ni om L/L pumpar och vvb? Förkastligt när man har vattenburet system? Blir betydligt billigare än att installera L/V, frågan är om det lönar sig i längden?
Kanske Flvp när man ändå ska fixa mekanisk ventilation eller behövs det någon annan form av ventilation?
SV: vilsen!
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 22:31:37 »
Bergvärme och FTX lönar sig mest i längden. L/L-pump är billigast, men ger minst årlig besparing.
I vilken del av landet finns huset?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 09:26:29 »
I hjärtar av Skaraborg :)
Läste om någon här på forumet som hade 2st LL och vvb som gjorde av med ca 8500kwh/år  på 95+65-70kvm, låter otroligt snålt?
Nu hittade jag vad han hette, Raffen
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #7 skrivet: 08 april 2011, 23:54:11 »
Har nu bott in sig i nya huset och lyckats ta sig igenom vintern med en brännare som inte riktigt mår som en brännare ska.
Vi har väl kommit fram till att vi måste byta ut systemet, kanske vill ha lite varmare än 12 grader kommande vinter.
Några luft/luft blir det inte, det som är mest intressant är nog att fortsätta med pellets, ev bergvärme men då kanske det uppstår komplikationer med fukt?
Har fått offert på en Pellmax CU från värmebaronen med installation och allt för 66500kr vilket för oss låter som ett vettigt pris eller så hittar men en biomatic 20+ på blocket som denna:
http://www.blocket.se/varmland/Pelletspanna_Biomatic_20__33086339.htm?ca=13&w=3
Hur ska man göra? Är det värt att köpa nytt och få garanti på grejorna?
Efter vad man läst så är biomatic 20+  den pannan man SKA ha... synpunkter?
Röris som vi fått offert från är erkänt duktig och verkligen mån om sina kunder bör tilläggas.
Vi fick även offert på en ny biomatic 20+, ca 85-90k, dyrt tyckte vi, pengar man kan ha till annat eller är biomatic värt dom extra slantarna?
Jens
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: vilsen!
« Svar #8 skrivet: 09 april 2011, 00:11:08 »
Du har vattenburet system och då, som du själv säger, ska du fortsätta nyttja detta.
det hus du köpt kommer med en energikostnad som uppgår till xxxxxx kr.
Det finns ett antal investeringar du kan göra för att minska denna kostnad. Om du gör en vettig investering kommer, investeringskostnaden till trots, din totala kostnad minska. Om energipriserna går upp kommer denna skillnad bara öka.
Därtill kommer eventuella bekvämlighetsfaktorer som skall läggas på samma konto som övriga såsom badrum, fälgar på bilen, bil överhuvudtaget, osv. Med detta menar jag att inte behöva bära, rensa sopa, fundera... på sådant som havre, ved, pellets eller vad det månde vara.
Alltså... ta den löpande kostnaden. Slå denna mot kostnaden för kapitalet som krävs, och räkna ut huruvida du kan uppnå goda besparingar. Det är kanske det enda lån du tar i hela ditt liv, om du behöver ta lån, som faktiskt ger dig mer pengar i fickan - även efter ränta och amortering.
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
SV: vilsen!
« Svar #9 skrivet: 09 april 2011, 00:23:42 »
Hej Hiller
Jag har inget vettigt att säga, men jag har en liten fråga till dig. Jag har en kompis som tittar på att sätta in en Pellmax CU. Kan du berätta lite om vad som ingår i din offert på 65000, det vore jättesnällt?
Tack på förhand!
Med Vänlig Hälsning
Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #10 skrivet: 09 april 2011, 00:34:25 »
Hej Amatör-Micke!
Pannan går på ca 38500kr
brännaren viking bio 15000kr
arbete 8000kr
material max 5000kr
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #11 skrivet: 09 april 2011, 00:51:51 »
Vad tror ni om en ny pelletsanläggning + en täljstenskamin i V-rummet som får gå hårt under vintertid och ändå komma billigare undan än våran offert på bergvärmen som hamnade på 124k efter rot?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: vilsen!
« Svar #12 skrivet: 09 april 2011, 07:49:24 »
Pelletsanlaggning och taljstenskamin med god effekt blir narapa exakt samma pris som en VP enligt din offert.
Viist far du tag i en kamin till lagre pris men du ska ju delvis varma huset med den och da kravs en ordentlig.
Med VPn far du 75% rabatt pa den kopta energin, for det andra alternativet far du kanske mangdrabatt men ingalunda 75%?
Det kravs mer service och arbete med pellets- och kamin-losningen, men har du tid och ork ar det inget bekymmer.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #13 skrivet: 09 april 2011, 10:07:08 »
Vi hade tänkt att ställa kaminen mot ytterväggen på ena gaveln av huset med "utanpåliggande" skorsten vilket blir betydligt billigare då skorstenen inte behöver vara lika isolerad eller tänker jag fel?
Panna för 66.500, kamin 15-20.000, skorsten + arbete som man eventuellt kan göra själv för 15.000 = 96.500 kr + 14 års vedförbrukning för resterande Thumbsup
Det här suget efter bergvärme kommer jag inte riktigt ifrån dock...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: vilsen!
« Svar #14 skrivet: 09 april 2011, 20:19:01 »
Skorsten på utsidan verkar ju inte så bra värmemässigt, måste ju vara en del värme som kråkorna får då?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Dot gäster: 2065
