Författare Ämne: vilsen!  (läst 18244 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: vilsen!
« Svar #15 skrivet: 09 april 2011, 20:52:43 »
Vi hade tänkt att ställa kaminen mot ytterväggen på ena gaveln av huset med "utanpåliggande" skorsten vilket blir betydligt billigare då skorstenen inte behöver vara lika isolerad eller tänker jag fel?
Panna för 66.500, kamin 15-20.000, skorsten + arbete som man eventuellt kan göra själv för 15.000 = 96.500 kr + 14 års vedförbrukning för resterande Thumbsup
Det här suget efter bergvärme kommer jag inte riktigt ifrån dock...
Räkna med pelletskostnaden + sotning också så blir det vp.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #16 skrivet: 09 april 2011, 22:08:37 »
Det blir nog värme så det räcker ändå med en contura täljsten som toppar på 7kw(520t) eller 660t på 9kw?
Anledningen till att dra skorsten ute är att vi har gjutna tak med armering och är inte så sugen på att borra där, har rivit lite väggar så vi behöver all bärighet vi kan få.
Behöver knappast någon värme på radiatorerna i den delen av huset på både första och andra plan eller är  jag för optimistisk?
Har jag rätt innebär det halva pelletsförbrukningen... kan man hoppas...
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: vilsen!
« Svar #17 skrivet: 09 april 2011, 22:15:03 »
Vad tror ni om en ny pelletsanläggning + en täljstenskamin i V-rummet som får gå hårt under vintertid och ändå komma billigare undan än våran offert på bergvärmen som hamnade på 124k efter rot?
Du kommer ju inte på långa vägar få samma komfort som med bergvärmen. Glöm inte att det blir varmast i rummet du eldar, sen blir det svalare längre bort. Ska du sälja huset snart eller ska du bo kvar en längre tid? Du har ju vattenburet, borra!
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #18 skrivet: 09 april 2011, 22:34:46 »
Jag är ju från storstan så jag är van att flytta vart 4:e år så någon längre tid kommer det garanterat inte bli men man vet ju aldrig.
Här nere på landsbygden höjs nog inte priserna så pass att det är värt att borra om man inte vet att här kommer jag att bo i 20år, möjligtvis kanske man kan få ut det man lagt ner på huset om man har tur.
Vi får se hur det blir, kul att bolla lite fram och tillbaka, slutar nog med en ny panna från Värmebaronen ändå.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: vilsen!
« Svar #19 skrivet: 09 april 2011, 22:38:21 »
Stopp och belägg!
Lyssna på leifa.k, borra för bövelen..
96000kr för massa jobb, när du kan betala 124000kr och pilla navelludd i 14år+...
Finns inte på kartan att jag skulle ta något annat alt. än bergvärme i dina kläder.
Och leifa.k vet vad han snackar om, han har värmt sin kåk med alla alt som finns att tillgå, och tillslut ramlade polletten ner...hehe. ;)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: vilsen!
« Svar #20 skrivet: 09 april 2011, 23:00:06 »
Hehe, joo, så är det. Alla alternativ finns kvar.... men det är hålet som gäller!  Thumbsup
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #21 skrivet: 09 april 2011, 23:14:00 »
Ok, men fuktproblem och ett ökat radonvärde mm?
Man får väl sattsa på en woods avfuktare för 5000kr i källaren + fönsterventiler?
Det är i såna här situationer man längtar tillbaka till lägenhet... eller bygga nytt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: vilsen!
« Svar #22 skrivet: 09 april 2011, 23:58:57 »
Glöm i alla fall väremebaronen pannan.biomatic 20+ spelar i en helt annan division.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #23 skrivet: 10 april 2011, 00:01:26 »
Ok Hansson, varför då? Är det värt 20-30K extra?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: vilsen!
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2011, 19:12:40 »
Har försökt få lite vettig info på pelletsforumet men det verkar vara ganska dött det forumet så jag försöker här.
Hur mycket skiljer det i förbrukning mellan en gammal panna utan turbulatorer och en ny?
Får man räkna med 4säck när det är -15 grader även i en ny panna?
