Författare Ämne: Kollektorslang jordvärme under huset  (läst 4870 gånger)
Utloggad Niklaskarn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 augusti 2005, 15:18:31 »
Har grävt kollektorslang för jordvärme. En bit av kollektorslangen, cirka 15 m, kommer gå under bjälklaget/trossbotten (genom grunden) på huset innan den slutligen går upp till värmepumpen. Jag kommer isolera slangen med någon typ av kondenseringsfri isolering (armaflex el climaflex). Funderar även på att vira runt något varv med åldersbeständig byggplast för att ge ett ännu bättre skydd. Finns några risker med det? samt risker i övrigt?
Stort tack för eventuella svar!
mvh
niklas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kollektorslang jordvärme under huset
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2005, 23:39:48 »
mvh
niklas
Jag skulle undvika plasten och förlita mig på endast armaflex. Jag vet inte riktigt varför men det känns fel med plast utanpå isolering. :-\
Utloggad Niklaskarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2005, 12:17:23 »
Min tanke var att skapa ett extra skydd mot exv möss. Armaflexen är ju ganska så "spröd". Slangen ska ligga där i många år och jag vill inte gärna få nån isklump under huset. Särskilt eftersom jag inte har möjlighet inspektera alla delar av grunden. (=gammal stengrund),
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2005, 12:34:08 »
Det kanske går att lägga en dränerslang (eller plast-rör) som du drar kollektorn inuti?
givetvis med armaflex på..
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2005, 13:24:40 »
Armaflexen räcker om man limmar den bra, sen finns det aluminiumfilm som man kan lägga på om man vill känna sig riktigt säker (kolla www.armacell.se) .
Men kolla om du inte kan lägga en gul skyddrör som man har till elkablarna. Den ger skydd för röret samt isoleringen, sen skulle jag lägga en markskiva eller stenullsskiva ca 20 cm ovanför rören, den pessas ihop huset sätter sig och röret klarar sig lite bättre. Samt ger ett värme/kyl skydd, man kan låta den sticka ut på båda sidorna ca 40 cm eller så kan man göra sidor så att det blir som ett upp och nedvänt U.
