Författare Ämne: NiBE FIGHTER 1225-10  (läst 2263 gånger)
Utloggad bfgc
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 november 2010, 14:52:54 »
Jag har en värmepumpsom gått i snart 3 år, nu har den helt slutat att skicka ut värme till radiatorerna..
VB-FRAM ligger konstant på 50 och varken elpatron eller kompressor går igång (alla radiatorerna är iskalla).
Så har den stått i 2 dagar nu trots att det är +-0 enligt utegivaren.
Varmvatten fungerar bra, spolar använder jag varmvattnet så fylls det på och blir det för kallt i tanken så går komressorn igång.
Den värmer dock bara vattnet, radiattorerna förblir iskalla och VB-FRAM ligger fortfarande på 50.
Någon som har något tips ?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: NiBE FIGHTER 1225-10
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 15:06:20 »
Givarfel eller shuntfel skulle jag tippa på.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 15:08:25 »
Givarfel tippar jag på. Leta rätt på tempgivaren och kolla om det verkligen är 50 grader där den sitter.
  • Antal inlägg: 31210
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 16:07:17 »
Det låter som den står i sommarläge.
Kolla att lampan för rumsvärmning (ser ut som ett element) är tänd?
Är den det så prova en norsk reset.
Utloggad bfgc
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 21:00:00 »
Ok, tack för alla svar. Det visar sig vara växelventilen som spökade.
Jag lyckades med kort varsel få tag i en och nu är den bytt.
