Författare Ämne: Dålig framledningstemp Nibe 1225-10  (läst 4192 gånger)
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 november 2010, 22:19:22 »
vb-f 25 och vb-r 20 växelventilen växlar efter vv produktion,producerar till 51 gr.
15 gr innetemp just nu och 20 ute,har golvvärme och även provat ända upp till kurva 10 och +4 på vredet ingen skillnad på framledningen.
Kan det vara att elpatroner ej räcker till? kör just nu på endast el. ska ansluta kollektorer till helgen,men det blev ju lite kallt som sgt.
Kan någon ha några synpunkter så vore jag tacksam,tänkte inte engagera mig förren allt var hopkopplat men det blev ett stort ? på allt, gradminuter står på -660
MVH
OGGE
  • Antal inlägg: 36604
SV: Dålig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 23:27:15 »
Har du elpatronen maximerad på 6 kW är det väl troligt att den inte räcker till, den brukar gå ställa högre, men 6 kW kan vara max från fabrik.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 00:19:10 »
Kanske är så illa! boyta 160 kvm + garage 150 kvm det kanske inte räcker då med 6 kw ep, får väl härda ut 1 v till.
Får väl värma frun på nåt annat sätt, blir väl några watt extr
//Ogge
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 07:47:06 »
Kolla att alla säkringar till VP:n är OK, den kanske bara kör på en eller 2 faser?
Sen kan du koppla om så att elpatron ger 9 kW tillfälligt, kolla elschemat i manualen.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 08:00:02 »
Alla säkringar ok, vb-f 24 retur 19 -4 ute och 18 inne just nu.
Kandet vara nåt med växelventilen? Men det verkar konstigt den producerar ju vv sen slår den om och inte skickar på mer än 25 gr
//Ogge
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 11:01:07 »
Vid VV-produktion ackumuleras ju energin i VVB:n, vilket gör att VV-tempen stiger. När den gör värme avges ju all effekt direkt till huset, vilket gör att tempen inte orkar över 25.
Om du låter en varmvattenkran stå och rinna för fullt så kommer du garanterat inte upp i några 51 grader heller, och det är ungefär hur det fungerar med värmeproduktion.
Tror inte det är nåt fel på pumpen.
Kolla som sagt hur patronen är kopplad, den verkar vara begränsad från fabrik och kräver nog en omkoppling för att ge 9 kW.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 19:43:05 »
Hej igen!
Tack för alla tips och synpunkter.
Nu är elpatronen kopplad till 9kw och får nu efter ett dygn upp framledtempen till 28 grader och ca 14 gr innetemp.
Är det så att inte elpatronen räcker till?
Snälla är det nån som har en teori ang detta.
//Ogge
« Svar #7 skrivet: 26 november 2010, 20:11:41 »
Nygjutna golv lär dra en hel del extra innan de blir torra.
Prova att dra ner värmen i garaget så länge så borde det blir varmt i huset.
Du har ju 310 m2 totalt och ska du har fullvarmt överallt så behöver du minst 12-13 kW för att hålla det varmt.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 20:13:58 av Carl N »
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 26 november 2010, 21:05:41 »
Ska prova det så får vi se,tack för iden.
Tror du hela systemet är för klent över huvud tagit,tankarna snurrar rätt mycket nu!
//Ogge
« Svar #9 skrivet: 26 november 2010, 21:29:30 »
När golven torkat så borde din VP funka rätt OK till detta bygge.
Men jag skulle ändå rekommendera att inte ha full värme i garaget.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 27 november 2010, 11:19:54 »
Hej igen
Lite bättre idag 16 inne och framledningen 29gr,det är nog så att patron inte klarar detta själv,blir väl bättre
när vp är i drift.
Men då är ju frågan? Blir det så att man ska räkna med att patron inte klarar att spetsa heller när allt är i norm drift?
En liten rättelse bara!
Garaget är inte nybyggt, det är 10 år liksom huset, vp står i huset och ca 40 m kulvert i mellan,
tempen i garaget håller jag på ca 7 gr.
//Ogge
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 16:23:02 »
Vid normal drift kommer du har värmepumpens ca 10 kW + elpatron på 6 kW = 16 kW att tillgå, det kommer troligen räcka fint.
Men med facit i hand skulle du nog ha tagit en storlek större VP.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 27 november 2010, 19:02:19 »
Tack för alla synpunkter och goda råd!
Det blir spännande när detta är klart, elmätaren är inte alls skojig nu
En liten fråga till,tänkte ansluta en acctank med solslinga fick en rekomendation att 500 lit  och inget större för då skulle pumpen få jobba för mycket, typ en kv 500 tror jag den heter.
Detta ska ej ske nu direkt men snarast möjligt,en sak i taget så att säga!!
Väldigt intresserad av synpunkter kring detta projekt, och vad som är bra och dåligt vad ska man tänka på o.s.v
//En tacksam Ogge
