Författare Ämne: PROVTRYCKA SLANG  (läst 3806 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
PROVTRYCKA SLANG
« skrivet: 31 maj 2004, 09:28:56 »
Håller på att gräva ner 400 m slang och jag måste fylla igen eftersom för att få plats att stå med grävaren :-[, är det någon som har erfarenhet om att slang har haft läckage någon gång ???. Hade tänkt provtrycka innan jag lägger igen, men det kommer inte att gå göra så :-\.
admin
admin
Re:PROVTRYCKA SLANG
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2004, 22:59:34 »
Den grävmaskinist jag lejde för att göra jobbet hade med sig två kopplingar som passade på slangen.
Den ena satte han i "slutet" av slangen - den pluggade helt enkelt slangen.
Den andra kopplingen var utrustad med avstängningsventil och manometer (tryckmätare) samt koppling för luftkompressor.
Vi blåste in 1 bars tryck med hjälp av vår "garage-luftkompressor" när vi började gräva, stängde ventilen så att luft varken kunde komma in eller ut av annan anledning än läckage. Sedan kollade vi trycket någon gång då och då under tiden vi täckte slangen.
Tänk bara på att trycket kan sjunka litegrann när slangen täcks p.g.a. den nedkylning som kan uppstå i samband med övertäckningen. Säg att det är 25 grader i luften och solen ligger på den svarta plastslangen. När du sedan täcker den med relativt kalla jordmassor så kommer luften i slangen att kylas ned och i samband med den nedkylningen minskar luftens volym och därmed trycket i slangen. Om jag inte missminner mig  :-\ minskade trycket ca 10% för mig.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Re:PROVTRYCKA SLANG
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2004, 23:50:37 »
 ;DTack för tipset, för att provtrycka med vatten ger en tung slang :P,men nu kan man ju handskas med den även under hanteringen 8)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:PROVTRYCKA SLANG
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2004, 13:15:00 »
Jag la ner min slang Kristiflygarehelgen och jag har fortfarande "tryck" kvar i den, vrider på kulventilen då och då. Kan aldrig vara fel att ha tryck i den när jorden håller på att sätta sig.
Slangen tål 6 bar.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
