Författare Ämne: FD-25/35 VABH forbruk i hvilelage...  (läst 2868 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 22 november 2010, 19:59:40 »
Hei
Kan noen som har montert en forbruksmåler gi en tilbakemelding på hvor mye effekt Kirigamine drar når den er slått av, dvs i hvilelage?
Vet at denne modellen har en lav strøm gjennom viklingene på kompressoren i stedet for varmebelte slik som mange andre varmepumper har.
Jeg har målt både FD-25 of 35 og disse drar 15 watt hver i hvilelage. Lurer derfor på om min forbruksmåler viser litt feil i forhold til virkelig forbruk?
Kan være stor feilmargin når det er snakk om lite forbruk muligens....? I følge teknisk manual skal den trekke ca 50 watt i hvilelage mener jeg å huske?
Det skal nevnes at testen ble utført når det var -10 grader ute og enhetene var slått av i 3 timer i forkant av testen
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
SV: FD-25/35 VABH forbruk i hvilelage...
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 15:32:08 »
Hei
Så vidt jeg husker bruker den (FD35)  28-30 watt når den er avslått med fjernkontrollen. Har bare en billig måler men gir vel en indikasjon på forbruket.
mvh
Jens Petter
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 17:16:35 »
Hei!
Min pumpe Kirigamine FD-25 bruker ca 20W i hvilemodus mener jeg. Bruker ETECH sin PM300 forbruksmåler.
Mvh
Calen
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 09:16:48 »
Takk for svar, folkens Thumbsup
Jeg benytter en trådløs Efergy forbruksmåler. Denne er nok ikke heeelt nøyaktig når det er snakk om såpass lite forbruk som 15-20 watt...
Og jeg er neimen ikke sikker på at strømmen (effekten) som går gjennom viklingene til kompressoren lar seg nøyaktig måle på en slik forbruksmåler!
Mvh
Norsk varmepumpemontør
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 01:23:20 »
Min FD-35 förbrukar ca 18 watt i stand by.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 26 november 2010, 19:41:49 »
Hej...
FD25-förbrukar 18-22W. inköpt 2008
FD35-förbrukar 5-15W. inköpt 2010
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 22:45:13 »
Takk for gode tilbakemeldinger, alle sammen Thumbsup
Kanskje min energimåler ikke er så unøyaktig alikevel?
Mvh
Pumpemontør
