Författare Ämne: Köpa ny värmeluftpump... Panasonic...  (läst 5741 gånger)
Utloggad Bjyrne
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 november 2010, 16:13:42 »
Tja. Eftersom jag är helt okunnig vad gäller detta ämne så tänkte jag vända mig till er i frågan.
Jag har en värmeluftpump som hänger nu, Panasonic CS-TE12DKE från 2005. Den har helt slutkörda lager i motorn, låter som jag vet inte vad. Sen har jag nu fått upp felkod F11 om jag inte minns fel, fyrvägsventil. Vände mig till en specialist och detta skulle mellan tummen och pekfingret gå lös på 9000 att fixa. Så då kände jag att det kanske vore bättre att införskaffa en helt ny istället.
Nu är problemet att jag är sämst på det här med värmepumpar och jag vill gärna ha en likvärdig pump som den jag har nu. Som inte bara värmer utan även kyler på sommaren. Ytan den ska leverera är på 80-100kvm. Motorn får gärna ha keramiska lager för att undvika detta oljud :)
Vilka alternativ har jag att välja på? Ser gärna att det är en panasonic eftersom jag är nöjd i övrigt med den jag har, den har fungerat kalasbra fram tills nu och förutom oljudet från motorn som smugit sig på.
Evigt tacksam för hjälp.
/Björn
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Köpa ny värmeluftpump... Panasonic...
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 16:32:47 »
/Björn
hej
NE12LKE.......Nordic serie.............6.6 kw
är likvärdig i effekt som din TE12a
och den ska ha bättre lager i innedelen
den har även scroll-kompressor som på TE
lite billigare är den åxå
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 21:16:35 »
fläkten är ju nästan busenkel och byta själv, bara du får tag på en motor.
Reparera F11... hmm du borde kolla i denna tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604
Kanske går att applicera i ditt fall åxå?!
Utloggad Bjyrne
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 22:52:43 »
hej
kjell  *vinkar*
Hoppas jag inte gör fel som länkar till en anna affärer vet inte riktigt vilka regler som gäller. Men here goes...
http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=Panas+033%2DNE12&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D26%26head%5Fid%3D20&cat_id=26
Är det denna då säger "värme(nominell) kW 0,60-6,60(4,00)" jag ska kolla på isf?
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 18:33:26 »
hej
kjell  *vinkar*
hej
det är lika värden som din TE12a
lite mer läsning här
http://www.lmg.nu/sve/produkter/klimatanlaeggning-luftvaermepump/panasonic-nordic-nexe-serien.html
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad lullebulle
« Svar #5 skrivet: 28 november 2010, 10:44:20 »
/Björn
Jag har för mig att jag hade samma felkod på min gamla sverigepump och bytte tempgivaren på innedelen. Kanske värt att prova för den kostar typ 300.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 11:48:25 »
Hej Björn,
Tänkte bara nämna som komplement till andra bra inlägg här, att om du har en hemförsäkring så betalar försäkringsbolaget reparationen med ett åldersavdrag.
Kanske får du större delen täckt av din försäkring!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #7 skrivet: 29 november 2010, 06:42:22 »
Har en tillverkad 2005.11  HE12DKE. Fick ny motor på garantin, lagren var helt slut. Kostade visserligen 1980:- att få det fixat. Men den gamla HE12:an går nu som om den var ny. det kostar ju inte att reklamera den i allafall. kan ju vara värt ett försök. Det andra kan ju vara en försäkringsfråga så ta det med försäkringsbolaget också. Den nya HE12:an är nog inget dåligt köp om man vill lägga ut dom pengarna.
Lycka till.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
